am C3 1,4 73 PS meiner Tochter bleibt das Bremspedal beim loslassen manchmal hängen und kommt dann mit einem klackendem Geräusch doch zurück. Hat das auch schon mal jemand gehabt? Ist da der Hauptbremszylinder defekt?
Gruß HG
Ich kenn das nur, von manchen Fußmatten, da bleibt auch mal die Kupplung stecken. Ist einen check wert.
Nee, ist keine Matte drin. kommmt definitiv vom Pedal/Hauptbremszilynder
Bearbeitet von hglipp
Ich fürchte, das mit der Fußmatte geht beim Bremspedal nicht auf. Im Gegensatz zur Kupplung tritt man die Bremse doch nicht bis zum Boden.
Hauptbremszylinder wäre auch mein erster Verdächtiger. Oder die Pedallagerung ist böse rostig. Da kann man schmieren, aber man muß aufpassen. Der Bremskraftverstärker zieht da Luft aus dem Fahrzeuginnenraum und die sollte nicht ölig sein, sonst können Ventile im Bremskraftverstärker verkleben.
Ich würde das Ding einfach ersetzen lassen. Bei der Bremse macht man nicht lange ´rum.
Bearbeitet von Gernot
Da ich bisher immer nur HP Fahrzeuge gefahren bin und solch ein Problem noch nie hatte, frage ich mich, ob das eher am Bremskraftverstärker oder Hauptbremszylinder liegt....
Bei den Dichtungen des Hauptbremszylinders kann ich mir so ein Hängen vorstellen. Beim Bremskraftverstärker mit Membran eher nicht. Vorstellbar ist allerdings, daß der Bremskraftverstärker nicht löst, weil seine Ventile verklebt sind.
Wenn das Auto bei hängendem Pedal noch kräftig bremst, würde ich auf den Verstärker tippen. Wenn das Pedal nur hängt und das Auto aber leicht läuft, ist es eher der Hauptbremszylinder.
Ich würde da aber nicht lange herumzicken und beides ersetzen.
Habe da einen Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder aus einem C3 mit gleicher Motorisierung, nur 12000 km gelaufen, allerdings Bj 2009 von Bosch an der Hand. (Bremskraftverstärker 0204051433 240mm 2009 9684264880, 88MD18  Citroen C3 I (FC_), 1.4 i)
Ist hier jemand, der anhand der Bezeichnung rausbekommt, ob der zu unseren passt?
Unserer ist aus 2003
Das ist der, den ich bekommen kann.
Bild 11 - Bremskraftverstärker 0204051433 240mm 2009 9684264880 Citroen C3 I (FC_), 1.4 i
vor 3 Stunden schrieb hglipp:
Ich habs versucht, Ergebnis: bis Orga 10858, Bosch OEM: 4535 T9
Ab der Orga ändern sich auch die OEMs, d.h. ca August 2006.
Ich bin mir somit ziemlich sicher das der nicht passt, auch weil die OEM Nr keinen suchtreffer mit deiner abgebildeten Nr liefert.
Es kann aber auch TRW verbaut sein, gibts 4535W8 (kein ABS) bzw. 4535W8  (ABS).
vor 27 Minuten schrieb Dreher:
Vielen Dank !
Müsste also z.B der hier passen. Einen Bosch hab ich noch nicht gefunden....
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=23183&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D23183%26node%3D0%2C1%2C100006%2C100025%235&search=1440-135483
Wenn TRW verbaut ist denke ich das schon. Eventuell wurde das vielleicht generell ersetzt.
Nachschauen was aktuell wirklich drin ist.
Vielleicht hast du Glück und @p1000 oder @bx-basis wissen mehr 🙂
Am 11.10.2021 um 18:30 schrieb hglipp:
Gruß HG
Hatte ich auch mal beim C3, lag definitiv am Pedal weil sich da irgendwas gelöst hatte und dann irgendwo klemmte. Ist schon zu lange her als dass ich mich an Details erinnern könnte, aber ausgetauscht habe ich da seinerzeit überhaupt nichts.
vor 13 Stunden schrieb bx-basis:
Na, dann muss ich mir das erst noch mal genauer anschauen.....
Die Mechanik des Pedals selber wäre auch mein erster Anlaufpunkt.
Ein weiterer könnte eine gründliche Entlüftung des Bremssystems sein.
Stellt sich dann aber die Frage, warum so eine Entlüftung "zwischendurch" nötig werden sollte. Entweder, da hat einfach die Werkstatt mal wieder gepfuscht, oder man muss nach einem Defekt suchen. Nebst dem Bremskraftverstärker/HBZ wären da auch so profane Dinge wie die Bremsschläuche mal zu prüfen. Nicht, dass die porös sind, oder verquollen.
Kaputtkorrodierte Entlüftungsnippel oder eine undichte Radbremse müsste schon beim Entlüften auffallen.
  • 5 Wochen später...
Am 12.10.2021 um 19:11 schrieb Dreher:
Bis BJ 06/2006 wird mir der angezeigt :
  • CITROËN : 4535 P0, 4535 W9 , TRW - PSA449
