habe gerade festgestellt, dass der Lima-Regler meines 2CV defekt ist,
habe jetzt erst mal provisorisch einen selbstgebauten Linearregler einge-
baut, der sehr schön auch bei niedrigen Drehzahlen regelt.
Frage: muss der Erregerstrom bei niedrigen Drehzahlen und hoher
Stromentnahme aus der Batterie auf einen bestimmten Maximalwert
begrenzt werden?
Welche Ladeschlussspannung ist bei der kleinen Entenbatterie ange-
sagt? Das Instrument ist nämlich erst bei 14,0 V aus dem roten Bereich
heraus.
mfg
JH
perfekte ladespannung = 14,4 Volt
also wieder die berühmten 14,4V.
ich habe noch eine Frage: kann es sein, dass die Entenlichtmaschine
keinen Hilfsgleichrichter hat, und somit die Erregerwicklung ausschliesslich
übers Zündschloss mit Batteriestrom versorgt wird?
Gruss
JH
