Benötige Lenksäule komplett von BX 16/19
BerndX2
Die erste Hardyscheibe ist für BX ohne Servo, die Zweite für Autos mit Servo. Die Hardyscheibe für BX ohne Servo gibt es wesentlich günstiger bei freien Händlern, ich habe eine von Sasic für unter 5 € bekommen und Sie passt bestens! Und nur Serie 2!
Die Hardyschebe ohne Servo nützt aber nur etwas wenn man noch die originale Hardyscheibe der Servolöenkung mit dem angenieteten Flansch für das Lenkventil hat. Den muß man dann nämlich an die neue Hardyscheibe anschrauben. Serie 1 und 2 sind hier übrigens identisch.
Jetzt wird's aber reichlich undurchsichtig! Die Hardyscheibe mit den beidseitigen Anschlüsse,passt doch überhaupt nicht zum letzten unteren Teil der Lenksäule?
Abgesehen davon, halte ich 125€ schlichtweg für unverschämt!
Das Bild zeigt eine Bastelei. Der Flansch gehört natürlich nur einseitig dran.
vor einer Stunde schrieb BerndX2:
Herzlich willkommen in der Marktwirtschaft, in der Angebot und Nachfrage den Preis regeln.
PS: Habe letzte Woche Deine 10er-Nuss gefunden, die Ende 2017 in den Motorraum meines Activa gefallen ist. Lag im Träger der Stoßstange und war daher erst nach Demontage derselben zu sehen.
vor 2 Stunden schrieb BerndX2:
Es gibt momentan leider keine komplette Hardyscheibe für Servo am Markt, das macht den Preis. Und  BX-Basis hat natürlich recht, die Lenksäule ist unterschiedlich, nicht aber die Hardyscheibe
Wenn ich das richtig verstanden habe dann brauchst du so eine Hardyscheibe mit der einseitigen Klemmbefestigung auf dem Lenkventil? Wenn du mal den Abstand der Löcher für die beiden Schrauben von oben und den Vielzahn am Lenkventil ausmessen könntest, dann kann ich das gleiche mit der Hardyscheibe an der ausgebauten XM-Lenkung tun. Wenn's passt kann ich dir das Teil für einen 10er plus Versand überlassen.
vor 3 Stunden schrieb Manson:
Vielen Dank für das tolle Angebot.
Lochabstand müsste mittig Bohrungen gemessen 49mm sein.
Ich kann jetzt allerdings nur am neuen, unteren Teil der Lenksäule messen. Alles andere ist noch/wieder verbaut.
Warte vorerst mit dem Versand. Zum einen, würde ich das zur Kontrolle nochmals zerlegt überprüfen wollen und zum anderen habe ich mir so ein Teil gerade im Moment selbst angefertigt.
Wenn die Bohrungen in der Hardyscheibe, wo ich von ausgehe, symmetrisch sind, müsste es passen.
