Hi@all!!
Bin begeisteter BX-Fahrer, habe aber ein paar Probleme mit meinem Fahrzeug:
-zu schnelles absinken, hinten nach ca. 3/4 Stunde ganz unten, vorne nach
ca. 4-5 Stunden. Braucht morgens nach dem starten ca. 1/2 Minute bis er
auf Normalstellung hebt. (Kugeln gefüllt, Druchspeicher erst 2 Jahre alt)
Für hilfreiche Tips im vorraus: Herzlichen Dank
Gruß aus Regensburg, ACCM BX_Fan
Oder zu altes LHM. Wann war denn der letzte Wechsel?
Martin
Mal ganz hoch fahren und stehen lassen, bleibt er dann länger oben ist es der
Höhenkorrektor, wenn nicht, das hintere Bremsventil. Ist aber nicht weiter schlimm, halt nur ein wenig nervig, weil man immer etwas warten muss auf das Aufstehen :-).
Das er sich nicht sofort erhebt ist eigentlich positiv, da es daraufhin deutet, dass die Druckspeicherkugel noch gut ist ( die muss sich erst füllen), wenn es dann allerdings sehr lange dauert, weist es in der Tat auf eine mangelnde Förderleistung der Pumpe hin.
Das muss aber nicht direkt an der Pumpe liegen, sondern kann auch ein verstopfter Filter o.ä. sein.
gruss helge
ACCM Jürgen P. Schäfer
kleine Korrektur: "das hintere Bremsventil"
Es gibt nur eines, das sitzt an der Stirnwand und wird vom Pedal betätigt. Die Erklärung stimmt m.W. aber: Da die hintere Bremse aus der Federung gespeist wird (beladungsabhängig) sorgt ein undichtes Bremsventil auch für ein schneller absinkendes Heck. Ist aber nicht bedrohlich. Viele ältere HPs laufen damit und bremsen und federn trotzdem gut. Die Pumpe muss sich halt etwas öfter einschalten und ein bißchen mehr fördern...
>>Grüße, Jürgen
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
Das sind dann die lustig klackernden BXe an der Ampel... klickliklickliklickliklickli
>>Grüße,
Ullrich
ACCM Tiefflieger
Hydroclean-Kur und frisches LHM!!!
-martin- postete
Martin
Hi@martin!!
Danke für deine Antwort!!
letzter LHM-Wechsel vor 2 Jahren, ca. 40 000 km, vorher Spülung mit
Hydroclean und Filterwechsel.
Gruß: ACCM BX_Fan
Ullrich postete
..bei denen die Druckspeicherkugel leer ist, und der Druckspeicher beim kleinsten Druckabfall klickend öffnet, was normalerweise die Kugel kompensiert.
gruss helge
