ich habe bei meinen TCT den Kat tauschen müssen da sich sein Innenleben gelöst hatte und
lustig am klappern war.
Nun habe ich mir einen neuen von Walker bestellt,da erstens die Auswahl doch sehr begrenzt ist und
ich nicht wirklich ein No Name Produkt kaufen wollte.
Nun musste ich aber feststellen das der eigentliche Kat deutlich kleiner ist,ich schätze zwischen
30 und 50% weniger Durchmesser,hat also auch weniger Durchfluss.
Hat jemand anderes schon diese Erfahrung gemacht?
Allgemein ist die Qualität solala,das beigefügte Befestigungspack aus einer Schelle und
den beiden Schrauben inkl.der federn war beides nicht passend da zu klein und zu kurz.
Der Kat ist jetzt eingebaut und fährt auch gut aber kann es negative folgen bei Volllast haben?
Fragen über fragen,wer weis etwas,
gruss der Dirk.
Bei Zubehörkats ist das normal, auch einer der Gründe warum die so billig sind. Ich lasse den alten Originalkat immer neu bestücken, so ein Zeug schraub ich mir nicht unters Auto.
das heisst das du den alten dort hinschickst,die diesen Öffnen und einen neuen Monoliten einsetzten und wieder verschliessen,richtig.
Was kostet so etwas denn?
Den letzten hab ich 2019 machen lassen, ca. 400 Euro. Heutzutage dürfte das ordentlich teurer sein.
Das ist allerdings eine Ansage,da meiner jetzt nur inkl. Versand 280 gekostet hat werde ich einmal
sehen ob es Probleme gibt.
Allerdings fahre ich ja selten über 100 km/h so das er nicht wirklich gefordert wird.
Ich danke dir für die schnelle Antwort.
Gruss der Dirk
habe im 2.0i (kein Turbo) einen Walker für 180 €. Nur wenig kleiner als das Original. Ich merke keinen Leistungsverlust. Wolfgang aus dem Rheinland hat im 1.8i 16V einen noch deutlich kleineren für rund 100 €. Scheint auch zu funktionieren.
Die Geräuschentwicklung ändert sich
Na dann scheint es ja wohl keine Ausnahme zu sein das die nachbauten kleiner sind.
Er klingt jetzt auch nicht anders,ich habe ja nur ein komisches Gefühl betreffs des
Durchsatzes.
Hätteste was gesagt wei mir liegen 2 gebrauchte originale, gute rum für den TCT.
