Hallo bei meinen BX Turbodiesel ist der wasserbehälter wenn ich ihn auffülle innerhalb von einen Tag leer.Was ist das?
Welcher Wasserbehälter denn? Ich denke mal, da gibt es mindestens zwei: einen fürs Kühlwasser und einen für die Scheibenwaschanlage.
Kühlwasserbehälter
blubberts denn im Behaelter bei laufendem Motor?
Gruesse aus Hagen
Stefan
Hallo nein es blubbert nicht
Hallo aachen2001,
ein Druckmanometer auf den Kuhlmittelbehälter anschließen...dann den Motor im
Leerlauf laufen lassen. Sollte der Druck deutlich über dem Schaltdruck des
Verschlussdeckels liegen ( meistens sind dann auch die Kühlmittelschläuche
ganz prall ) deutet es auf eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Man kann auch einen CO2 test durchführen. Es wird am Behälter gemessen,
ob Abgase im Kühlsystem vorhanden sind. Auch dann ZKD defekt.
Ne gute Werkstatt müsste das schnel lokalisieren können.
Gruss
campino
Melde Dich mal bei mir.
Gruß aus Aachen
Edgar
01632514388
ACCM Frederic Heinz
Hallo nach Aachen!
Hatte bei meinem BX TurboD das gleiche Problem. Bei mir wars die Schelle, die den Schlauf direkt unterhalb des Behälters hält. Einfach ein wenig nachgezogen, 100% dicht!
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
HAllo
Leute
Es ist die Wasserpumpe sie ist defekt.
gruß
Mario
..brauchst Du Hilfe beim Tausch der Pumpe?
Ist das Zündschloß getauscht?
Gruß Edgar
Hallo Edgar,
Nein ich brauche keine Hilfe ,habe die Pumpe schon getauscht.
Ein neues Zündschloß habe ich auch schon eingebaut.
Nochmal danke für eure Hilfe.
Mario
