Citroen CX S1 Bremskontakt
Toyotaner
Hi zusammen,
in der Vergangenheit ist mir schon mal ein Kabelschuh aus dem Schalter gerutscht, was danach aber wieder lief. Nun ist es so, das die Kabel zwar dran sind aber das Bremslicht nicht leuchtet. Birnen sind in Ordnung, restliche Lampen funktionieren auch. Habe den Schalter ausgebaut und mit Kontaktspray geflutet, dabei kam mir der Plastikstift entgegen. Beide Kabel habe ich auch verbunden, da müsste doch meines Erachtens nach das Bremslicht dauerhaft leuchten. Sicherungen sind auch alle ok.
Klar, Schalter kommt rein, befürchte aber das es nicht daran gelegen hat. Wo könnte noch die Fehlerursache sein, bzw. wo gehen die Kabel entlang?
Danke!
Paolo
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo, wir sprechen von diesem hier -richtig Bremslichtschalter CX (->83) (Plastik M12) - Online-Shop - Der Spezialist für Citroën CX (cx-basis.de) Ist Dir da vielleicht ne Feder oder ein Kontakt rausgefallen.
Ich  hatte den mal auch herausgeschraubt da der nur noch bei Betätigung vom Bremspedal mit erheblichen Kraftaufwand und ganz fest nach unten wollte.
Der war hinüber, der neue ging dann. Mann kann den glaube ich auch einstellen.
Genau den! Habe ich bei Franzose bestellt. Werde berichten, ob es daran lag. Überlege es auch direkt über Relais zu schalten, wie ich in einem Thema gesehen habe - da ging es um den XM.  Aber.. im Prinzip muss durch das verbinden der Kabel die Bremsleuchten dauerhaft leuchten, oder?
So, Durchmesser vom Bremskontakt war zu groß. Habe die Kabel durchgemessen, beide tot. Weiß jemand wo das Kabel Lang führt? Hinter dem Tacho verschwinden beide. Überlege schon fast, ein neues Kabel zu ziehen, diesmal aber per Relais.
