Originalradio XM verkauft
Manson
Ohne Code, ohne Fahrgestellnummer - steckte noch in einer Mittelkonsole und wird wohl vor Ausbau funktioniert haben da keiner der Verkäufer ein defektes Radio erwähnt hatte. Wieauchimmer, garantieren kann ich es nicht und deshalb ist das Teil für 25,-€ inkl. Versand zu haben. Für weniger mach ich mir nicht die Arbeit es zu verpacken und zu verschicken. Details siehe Bilder:
large.PTDC0376.JPG.dcacd79c1538826df7593
large.PTDC0377.JPG.9c48a4c367185b994230e
large.PTDC0378.JPG.6bad870129f849bb141f5
Offenbar von 1991, also wohl fürn Y3
Sorry für die Unschärfe, die Lichtverhältnisse sind heute dank bedecktem Himmel etwas unvorteilhaft und die Temperatur ist eher Brrrrrr ;)
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Hauptsache das Kennzeichen ist scharf! K ein C orona!
Nehm ich. Den Code wird man irgendwie schon auslesen können.
Grüße,
Jens
vor 20 Minuten schrieb munich_carlo:
Mit der SN des Radios kannst Du Dir den Code auch für ca. 23€ aus UK besorgen.
https://www.radio-code.co.uk/citroen-radio-codes.html
Hätte ich fast auch geschrieben, aber mich nerven die dann prompt darauf folgenden Postings: »kannste aber auch kostenfrei oder für fünf Mark inne Kaffeekasse beim Freundlichen bekommen, hab ich immer so gemacht«.
vor 26 Minuten schrieb munich_carlo:
Ich hab allerdings für Y4-Radio-Codes nur €11 bezahlt. Gilt für das Y3-Radio wegen eines anderen Herstellers (welcher ist es, man kann es nicht erkennen?) oder Baujahrs ein anderer Tarif? Oder ist das der neue Post-Brexit-Tarif? Ich kann nirgendwo die Preisliste entdecken.
Das funktioniert wohl nur mit bekannter Fahrgestellnummer.
Gast munich_carlo
vor 21 Minuten schrieb holger s:
Du kannst die SN des Radios auf dem Portal eingeben, dann bekommst Du die Mitteilung ob für dieses Radio ein Code generiert werden kann. Erst dann bekommst Du auch die Kosten angezeigt und kannst gleich per Paypal zahlen. Nach ca. 4 Stunden bekommst Du den Code dann per Mail zugeschickt.
Ich hatte es im Jahr 2017 für meinen Xantia X2 so gemacht, weil der Code vom Freundlichen nicht funktioniert hatte.Der Code aus UK funktionierte dann.
vor 2 Minuten schrieb munich_carlo:
Ja, das hab ich auch schön öfter gemacht – für €11. Aber dass es so gar keine Vorab-Preisinformation gibt, wundert mich.
Gast munich_carlo
vor 1 Minute schrieb holger s:
Die Preisinfo bekommst Du angezeigt, wenn überprüft wurde, ob ein Code generiert werden kann. Dann kannst Du den Betrag zahlen oder es auch bleiben lassen.
14 minutes ago, holger s said:
Welches Fabrikat ist denn das Radio? Clarion?
Hmmm, gute Frage, auf der Cassettenblende steht Citroen. Auf dem Aufkleber "Assembled in France", Model PU-9597A ...aber kein Hersteller. Vorn oben fehlt ein Aufkleber, der wurde wohl beim einschieben in die Halterung abgeschabt, schaut zumindest nicht aus als hätte man ihn entfernen wollen.
Bis letzten Mittwoch steckte es noch unberührt in einer Mittelkonsole die ich mitsamt dem Radio aus einem Auto ausgebaut hatte ....und ich könnte noch nicht einmal sagen ob es nicht eins von denen war die ich noch habe ;)
Ist so ein Tick von mir, da kommt bis aufs Armaturenbrett, Teppich und Himmel erstmal alles raus und wird sauber gemacht bevor ich ein Auto in Betrieb nehme ....und eingebaut wird aus dem Regal ;)
Gast munich_carlo
Poste doch mal die SN des Radios, dann prüfe ich mal. Oder ist die SN nicht mehr lesbar weil abgeschabt?
Die SN ist 14-stellig!
Gast munich_carlo
Lt. den Jungs aus UK ist es ein Clarion PU-9597A.
Die ist eingraviert :)
CL0082B0000903
Clarion hätte ich auch vermutet.
Der Preis ist soeben auf mit Code auf 120,-€ gestiegen :D
Nö, Spaß, mir ist das Gerät egal, bei mir liegt es nur rum und das macht ja keinen Sinn. Werde demnächst auch meine ganzen Vintage Radios von CX, GSA und Visa anbieten denn die brauch ich auch nicht mehr denn meine Prioritäten liegen anders.
Gast munich_carlo
Scheint bei diesem Modell nicht zu funktionieren. Ich habe jetzt 3 Versuche unternommen, jedesmal kommt folgender Fehler nachdem nach der Seriennummer der Modellcode PU-9597A eingegeben wird.
Gast munich_carlo
Scheint bei Deinem Radio wirklich nicht möglich zu sein, den Code bei einer SN beginnend mit CL zu generieren. Habe gerade bei einem anderen Anbieter folgende Info gelesen:
To order a code, please remove your clarion radio from the vehicle to locate your barcode number, we require this to supply your radio code. Your barcode number will be on the top of yor radio, we require a number similar to *C70000001234* You will only find this barcode on the Clarion models below. (Example : *C70000001234*). Below is an example of a Clarion double Barcode beginning C7000. I can provide the code from the C7000 number. WARNING - Code start CLxxxxxxxxxxxx  NOT SUPPORT!!!!
Das geht mEn bei den Radios nur mit dem Code, der auf einem Aufkleber auf dem Radio aufgedruckt war - nicht mit dem, der eingraviert ist. Blöder Weise ist der Aufkleber meist abgeschabt oder nicht mehr lesbar ...
Nun das Problem wird sich für den neuen Eigentümer hoffentlich lösen lassen. Das Radio ist bereits eingepackt und geht nachher auf die Reise.
Spät activa kann die Codes herausfinden, hat er zumindest bei meinem geschafft.
vor 3 Stunden schrieb Manson:
Gutes Gelingen – bin gespannt auf Jens' Bericht über das entsperren.
Falls Bedarf an einem Y4-Radio mit überholter Beleuchtung und Code besteht … 😎
vor 1 Stunde schrieb Peugeot 605 v6:
Da habe ich mal angefragt.
vor 12 Minuten schrieb holger s:
Ich werde darüber berichten. Es wird darauf hinauslaufen, daß der EEPROM ausgelötet und auf einem Programmiergerät ausgelesen werden muss. Es sei denn, jemand hat noch eine andere Lösung, was ich allerdings bezweifle. Da diese Radios inzwischen selten geworden sind und der Kaufpreis mehr als ok war, denke ich, lohnt sich der Aufwand.
Beste Grüße,
Jens
