Originalradio XM verkauft
Manson
Theoretisch könnte das Radio aus meinem Winterauto stammen was ich gerade in der Kur habe, das würde zumindest auch erklären warum die Mittelkonsole ganz am Rand im Regal stand - ich schau mal nach den Papieren, da sollte normal ein Codekärtchen dabei gewesen sein ....wird aber bis zum Wochenende dauern
vor 13 Minuten schrieb Manson:
Quell Bordell, wie der Franzose sagt 😁
Das wäre natürlich der Jackpot.
vor 16 Stunden schrieb Peugeot 605 v6:
Spät activa kann die Codes herausfinden, hat er zumindest bei meinem geschafft.
Das war ein älteres Modell mit Codierung über Lötbrücken (die ich nicht entschlüsseln konnte) und nur 1296 möglichen Codes. Den richtigen habe ich recht schnell mit Durchprobieren gefunden.
vor 14 Stunden schrieb ACCM Jens:
Ich werde darüber berichten. Es wird darauf hinauslaufen, daß der EEPROM ausgelötet und auf einem Programmiergerät ausgelesen werden muss.
Der Chip wird NICHT ausgelötet, sondern per Chipzange oder auf die Platine gelöteten Drähten mit dem Leser verbunden.
Gruß Stefan
..oder die Lötbrücken verändern, um einen bekannten Code zu erzielen.
