[Erledigt]Suche: Feder 96003061 für Bremsventil XM/Xantia
schorsch68
Hallo Citroën Freunde
Für die Überholung des intern undichten Bremsventils meines XM suche ich noch die grosse Feder 96003061 Diam. Ext. 38,8
Diese Feder ist leider über die örtliche Citroën Niederlassung und andere mir bekannte Quellen nicht mehr verfügbar. Die anderen Teile wie Dichtungen, Gummiabdeckung und kleine Feder konnte ich alle bereits besorgen.
Wer hat die gesuchte Feder noch als Neuteil und würde sie in die Schweiz versenden?
Vielen Dank und schwebende Grüsse
Schorsch
Danke für den Link, den ich auch bereits gefunden habe. Wie geschrieben, habe ich mir den ganzen Reparatursatz (und noch mehr) vor Ort bestellt, leider ist die grosse Feder nicht mehr lieferbar. Ich möchte nicht einen weiteren Reparatursatz kaufen (Versand nach CH: 25€) sondern suche nur die grosse Feder.
Schwebende Grüsse
Schorsch
Hallo
ich habe mir vor kurzem ein Überholsatz/Dichtsatz von Citropart für meinen Bx 19 gekauft.
Besteht Intresse an der alten Feder, die ich nach der Instandsetzung, über habe ?
gruß Arne
Hallo Arne,
vor 12 Stunden schrieb BxArnie:
vielleicht magst Du die Feder messen? Drahtstärke, Außendurchmesser, Länge der Feder, genaue Anzahl der Windungen und ob die Windungen an den Enden flachgeschliffen sind oder ob der Draht rund ausläuft.
Mit diesen Daten sollte man sie nachfertigen lassen. Vielleicht noch, wie weit sie sich zusammendrückt, wenn sie mit einer definierten Masse belastet wird.
Hi
ich hab die neue Feder noch nicht eingebaut.
Ich Messe sie mal nach.
Gruß Arne
Super. Parallel habe ich eben eine E-Mail an @citropart geschrieben, vielleicht verkauft Christian die Feder einzeln.
vor 13 Stunden schrieb BxArnie:
Hallo Arne
Danke für dein Angebot. Ausgehend von diesem Tutorial zur Überholung des Bremsventils nach 170'000km hat die Feder 3,5mm nachgegeben:
Da mein XM auch bereits 195'000km gelaufen ist, möchte ich dem BV eine neue Feder gönnen.
Schwebende Grüsse
Schorsch
vor 14 Stunden schrieb BxArnie:
ich habe mir vor einer Woche den Bremsventil Dichtsatz von Citropart gekauft. Die große Feder und der Ring der den Nubsi hält waren nicht dabei. Diese Teile waren schon ausverkauft, er hatte Dichtsatz Teile einzeln eingekauft und damit den Dichtsatz selbst zusammengestellt.
Die hinteren Bremsen werden erst betätigt wenn ca. 30 Bar Bremsdruck die große Feder überwinden. Wenn die große Feder über die Jahre möglicherweise etwas weicher geworden ist dann öffnet sie möglicherweise schon bei ca. 26 Bar, also bremst es hinten früher.
Deshalb ist eine alte Feder voll akzeptabel, das Fahrzeug wird damit nicht unsicherer sondern sicherer.
Grüße Matthias
vor 9 Minuten schrieb matgom:
das verzögerte Bremsen hinten soll das Ausbrechen des Xantias verhindern.
Auch mit einer alten Feder bleibt das verzögerte Bremsen hinten erhalten.
Ja wäre glaube besser mit einer neuen ich Messe meine neue heute Abend mal und schreibe dann nochmal
Gruß Arne
Ich habe gerade bemerkt das bei meinem Satz auch keine Feder dabei ist 🤦‍♂️
Also muss ich mir auch noch eine besorgen oder die Alte drinne lassen 😬
Eine Nachbaufeder kann andere Eigenschaften als die Orginale haben, diese ist aus einem anderen Material und könnte weniger standfest sein. Es ist auch möglich das diese neue Feder weniger drückt als eine gebrauchte orginale. Das müsste erst getestet werden um sie als Alternative empfehlen zu können.
Wenn man mal eine gebrauchte Feder wieder neu montiert und mit Schraubstockkraft im Gehäuse zusammendrückt, dann merkt man schon das hier ordentliche Druckkräfte wirken.
vor 36 Minuten schrieb BxArnie:
Das hab ich gleich bei Anlieferung bemerkt. Statt dessen waren 4 Tüllen in der größe 4,5mm mitgeliefert :o, benötigt wird aber größe 3,5mm. Herr Osthues hat mir angeboten die Tüllen in der passenden Größe nachzuliefern.
Übrigens, aus dieser Quelle hab ich mal eine 3,5mm Tülle verbaut, war ca. 11mm lang. Musste die Schraube richtig fest anknallen damit das dicht wurde "Stöööhhn". Mit den kürzeren Gebrauchttüllen wird das immer mit viel weniger Schraubkraft dicht. Ich glaube 11mm ist zu lang für 3,5mm Tülle, was hilft da ? Abschneiden ?
Am 20.10.2021 um 17:40 schrieb matgom:
Ich durfte auch gerade einen Dichtsatz aus dieser Quelle verbauen, auch hier waren Dichtungen in 4,5mm dabei. Achtet darauf, die nicht irgendwie reinzuquetschen, sondern durch die richtigen zu ersetzen.
Ich habe gestern bei diesem Händler in F die Feder bestellt, da im Webshop "en stock" (= an Lager) angezeigt wurde und immer noch wird.
https://www.accessoires-specialiste-citroen.com/pieces-detachees-citroends/172933-ressort.html
Heute kam die Mitteilung, dass die Bestellung annulliert und der Betrag zurückerstattet wurde. Nur zur Info, um eine unnötige Bestellung durch andere Forumsmitglieder zu vermeiden.
Ich suche also immer noch diese Feder...
Schwebende Grüsse
Schorsch
Da habe ich auch bestellt ... Im Mai. Annuliert wurden nur andere Teile aus der Bestellung. Vielleicht kommt noch etwas 🤑
Vom oben verlinkten Händler habe ich nur den Betrag für 1 Feder (bestellt wurden 2 Exemplare) rückerstattet erhalten.  Es besteht also die kleine Hoffnung, dass 1 Exemplar noch verschickt wird. Ich habe mal beim Händler nachgefragt, was der Stand ist...
Falls jemand trotzdem eine neue Feder 96003061 hat und verkaufen möchte, würde ich dies der Lieferung aus Frankreich vorziehen.
Schwebende Grüsse
Schorsch
Ich habe am Wochenende mein Bremsventil, mit dem Dichtsatz von Christian, „abgedichtet“ ist aber immer noch undicht.
Da das Heck sich nach kurzer Zeit absenkt und die Rückläufe sehr viel Tropfen.
Ich habe mal die alte Feder gemessen und ein paar Messungen mit Gewichten durchgeführt, um die federate zu ermitteln.
Gruß Arne
Hallo
Frohe Weihnachten an alle.
Ich habe mir ein anderes gebrauchtes Bremsventil geholt, da mein altes „abgedichtetes“ ja sich nicht gebessert hat,mit der Rücklaufmenge.
Ich habe zufällig ein Xantia Ventil in Holland für sage und schreibe 20€ gefunden damit kann mann nichts falsch machen 😁
Habe mir dazu nochmal ein Dichtsatz von Christian gekauft und bin gerade dabei es sauber zu machen.
 Die Feder habe ich natürlich auch nochmal gemessen.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass dieses Ventil einen anderen Deckel hat und die Feder länger ist als bei meinem Bx Ventil.
Ob alle Xantia Ventile so sind weiß ich nicht.
Das Xantia Ventil hat keinen Sprengring sondern ein Federdraht der den Deckel zurückhält.
Und der Deckel an sich hat nochmal einen Ansatz damit der Draht nicht abrutscht.
Ich hoffe falls Irgendjemand die Feder nachbauen will, kann mit den Informationen etwas anfangen.
ich wünsche euch noch ein guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Arne
large.BA8E55F4-14D9-4E7A-A833-02062EA7B98C.jpeg.7f17b7a7c242a93beef88d5b1ec41a74.jpeglarge.9D4F11C3-1067-4C31-9416-22A357ED38FD.jpeg.62e281df390fe6efc5c7dbaac803fd31.jpeglarge.EFD341D4-E7D7-486A-A23E-BD33B95114C2.jpeg.eb44be63973fe4612fd3bea1e1776636.jpeglarge.03DAAAA3-FE98-4C24-AF3F-B5F9059BCD26.jpeg.e7b727bdfff9f2adefb0a83c8ef88324.jpeg
dieser Federdraht ist, wie ich kürzlich erfahren habe, in der dritten und damit letzten Variante des Xantia-Bremsventils verbaut.
Hi
ok gut zu wissen.
Habe das Ventil wieder zusammen.
die Passungen fühlten sich noch ganz gut an, die Zylinder sind nicht gleich reingerutscht wie bei meinem alten
ich bin mal gespannt ob dieses besser ist.
Gruß Arne
