Hallo Leute,
ich habe am meinem Xm 2.0 folgendes Problem: Nicht immer aber recht häufig ruckelt das Lenkrad beim Einschlagen. Filter- und LHM-Wechsel haben das ganze nicht beeinflusst. Im Winter war das Ruckeln wesentlich stärker; Besserung bei warmgefahrenem Motor.
Wer weiß Rat?
Jürgen
Mengenteiler?
Bei mir is beim anbremsen in Parklücken gerne die Servo kurz ausgefallen.Lag an verschmutzten Filtern.Die Müssen wohl gut sauber sein(Waschbenzin und Druckluft)
und dann ist natürlich auch der Hauptspeicher verdächtig, wenn er nur noch wenig Druck hat.
So da bin ich wieder.
@ morgessa
Das Problem hatte ich wohl auch, Filter säubern half nichts, ist aber weg, seit der Mengenteiler (wegen ständiger Sabberei) ausgetauscht wurde.
@ Gernot
Mit dem Mengenteiler sind auch alle Kugeln erneuert bzw. mit frischem Gas versehen worden. Hat am Ruckeln aber nichts geändert.
Bitte weitere Tipps!!
Jürgen
dann den Keilriemen der Pumpe auf Spannung und die Saugleitung der Pumpe auf Porösität prüfen.
Wo LHM heruaskommt, kommt auch Luft hinein, welche die Arbeit der Pumpe emfindlich stört.
