Suche Hydraulikleitung C5 II - auch für Tipps dankbar
bei meinem Citroen C5 II (BJ 2007) leckt die Hydraulikleitung vorne Beifahrerseite an der Stelle, an der der Gummischlauch auf das (vermutlich) Alurohr aufgepresst ist. Bereits der Vorbesitzer scheint das Problem gehabt zu haben, er hat den Schlauch mit einer Schelle am Alurohr befestigt, jetzt suppt es an der Stelle raus, die Schelle scheint nach mindestens fünf Jahren nicht mehr fest zu sitzen.
Mein Problem ist nun, dass es für die Hydraulikleitung keine Ersatzteile mehr gibt, so die Aussage des örtlichen Citroen-Händlers. Hat jemand eine Idee, wie ich an das passende Ersatzteil komme? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Der Citroen-Händler gab mir noch den Tipp, bei ebay zu suchen und mit Glück dort eine komplette Leitung zu finden. Das Glück war mir aber nicht hold 😞
Danke für eure Rückmeldung(en) und viele Grüße
Alexander
Hallo Alexander,
Bei uns hier im Nürnberger Land gibt es jemanden der mit Schneide-Ringen solch eine Leitung beliebig ersetzen kann, egal ob starr oder flexibel defekt, es gibt immer ein Rohr-Ende bzw wird eines entstehen um ein Gewinde zu schneiden und darauf einen Hydraulik Schlauch als passenden Ersatz einzufügen..
Nur so ein Tipp..
Grüße Marinko
Danke Marinko für den Tipp. Vielleicht kann das auch meine empfohlene Werkstatt, scheint ein hartnäckiger und gewissenhafter "Bastler" zu sein. Sollte es allerdings die Hydraulikleitung sein, dann bekomme ich bei Bartebben eine gebrauchte zu einem annehmbaren Kurs. Ich warte noch auf eine endgültige Meinung, ob es die Hydraulikleitung ist
vor einer Stunde schrieb C5gaser:
Adresse?
Kontakt hier bei:
malawi2k3
Grüße Marinko
Hallo Alexander(Doggy)
Ist das Thema noch aktuell ?            Dann hätte ich ein passendes Schlachtfahrzeug.
Bitte über PN melden.
Ralf
meinst du nicht die rücklaufleitung(schlauch) vom federbein?
