Diagnosestecker-Adapter + iCarsoft für XM?
ACCM Thorsten Klute
Der Diagnosestecker im Y4 ist kein OBD II Anschluss sondern folgt einem PSA eigenen Protokoll.
Ich denke, dass das nicht funktioniert. Der XM spricht meines Wissens kein ODB2. Bei meinem 2000er Xantia passt zwar rein mechanisch die Schnittstelle zum ODB2 Stecker, aber der Wagen ist eigentlich nicht ODB2-fähig. Warum eigentlich? Weil ein ODB2 Diagnosegerät meines Vaters ein Protokoll spricht (ISO irgendwas), das zumindest mit dem Motorsteuergerät Kontakt aufnehmen kann, halbwegs plausible Fehlercodes ausgibt und Fehler löschen kann.
Fred
vor 8 Minuten schrieb schwinge:
Lexia oder ELIT und sonst nichts.
Immer dieses moderne Zeug. Geht das nicht mit der Proxia? ;) :ph34r:
Aber im Ernst, hat der Y4 nicht immer den 30-poligen wie der X1?
Ja, der Y4 hat immer den 30-poligen Stecker wie der X1.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Danke, hatte ich mir fast gedacht. Aber auch die Citroën-Dokumentation ist nicht ganz perfekt. Wusstest Du, dass Du mit der Diagnosebuchse am X1 sogar die Hinterradlenkung und die Differentialsperre auslesen kannst?
Leicht offtopic: Ich habe dies ein wenig erweitert:
https://www.citdocs.de/index.php?title=Lexia_und_Diagbox
Jetzt auch mit Steckerbelegungen.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
So und nicht anders ist es....
Ergänzungen:
Autoaid und ähnliche Diagnosegeräte setzen OBD 2 voraus - sonst wird meist nur das Motorsteuergerät erkannt und ausgelesen und Autoaid funktioniert nur online und nicht offline. Je neuer das Fahrzeug ist umso besser funktioniert Autoaid - aber keine Nicht-PSA-Diagnosesoftware kommt an die LEXIA/DIAGBOX heran. Für ältere Fahrzeuge völlig ungeeignet.
Für solche alten Zitronen-Kisten ist das ELIT optimal - aber es ist nur schwer zu bekommen und nicht ganz billig.
Ähnlich gut ist die LEXIA 345 evtl. mit dem Update 348 - die "reine" LEXIA kann sowohl OBD/OBD 2 und alle ältern Diagnoseanschlüsse mit den entsprechenden Adaptern diagnostizieren incl. fast allem was dazu gehört. Die LEXIA benötigt XP für den Betrieb und die Aktivierung
Auch die DIAGBOX, welche ja die LEXIA enthält ist grundsätzlich geeignet. wobei höhere Software-Komponenten gelegentlich nachteilig bei älteren Autos sein können. Je nach Softwarestand kann auf XP (bis 7.82) oder auf WIN 7 32 Bit bzw. auf WIN 7 oder WIN 10 64 Bit bis fast aktuell installiert werden - dazu gibt es unzählige Beiträge - und preislich erschwinglich.
