Meine Pumpe im CX-Automaticgetriebe saugt nach ca. 30 sec. Luft an. Somit fällt der gemessene Pumpendruck, von 7 bar kontinuierlich auf 0 bar ab. Der Füllstand des neu eingefüllten ATF-Öls sinkt erst von max. auf min. und steigt dann wieder mit abfallenden Druck auf max.. Gebrauchtes Getriebe Nr. 3 HP-22 / ????000319 wurde vor dem Einbau vorne am Deckel geöffnet zwecks Untersuchung von Verschleiß und Ablagerungen. Dabei wurde auch das Ansaugsieb geprüft und gereinigt. Ich habe auch schon mit der Fa.ZF gesprochen und alles erdenkliche ausgeschlossen. Vieleicht weiß jemand einen Rat?
