Ausbau Fahrwerkshöhenvertellung XM Y3
Ich möchte zwecks Nachbau/ Reparatur den Hebel zum verstellen der Fahrwerkshöhe ausbauen. Allerdings sehe ich nicht wirklich wie ich den ausgebaut bekomme. Ist da ein Stift durchgeschoben der rausgeschlagen werden muss?
vor einer Stunde schrieb Peugeot 605 v6:
Unterm Auto die Verbindung zu den Verstellgestängen lösen (mit einem Splint gesichert). Danach die seitliche Verkleidung am s. g. Wellentunnel (Mittelkonsole) abnehmen. Du findest dazu ein Loch um die 6 mm Mutter zu lösen. Ausserdem diese rechteckige Kunsstofflüftung mit einer Torx Schraube wegbauen. Dann kannst du 2 6 mm Muttern sehen. Die abschrauben und dann den Verstellhebel hochziehen. Mittelkonsole musst natürlich entweder abbauen oder die hintern 2 Plastikdeckel, in denen die Schalter und das Tastenfeld für die Wegfahsperre eingeklipst sind hochnehmen.
