Citroën Saxo 1.1 SX BJ 1999 geht morgens einfach aus/ stirbt ab
der Saxo (97000km) von meiner Freundin macht jetzt schon seit einiger Zeit einige Problemchen. Jetzt, wo es wieder kalt ist geht der Motor nach dem Starten einfach aus. Solange der Motor kalt ist, dreht er im Leerlauf mit 500 Umdrehungen. Außerdem kommt es ab und zu mal vor dass die Drehzahl enorm schwankt. Es passieren, dass wenn ich ihn einen Buckel im Leerlauf runter rollen lasse, die Drehzahl schlagartig zwischen 1000 und 3000 hin und her springt. Wir waren jetzt schon 2 mal in der Werkstatt, aber es wurde jedes Mal gesagt wir sollen uns nicht so anstellen, und es sei nicht so schlimm. Wenn man, dort mit dem warmen Auto ankommt, kein Wunder… Zündkabel wurden im August, Zündkerzen letztes Jahr irgendwann getauscht.
Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen, damit das Auto auch noch weiter leben darf :)
Viele Grüße,
Saxophon
Bearbeitet von Saxophon
ich würde erstmal gucken, ob ein Fehler angezeigt wird. Was für eine Diagnosebuchse der Saxo hat, scheint vom Baujahr abzuhängen.
Die Ursache kann ein Wackelkontakt eines (Temperatur)sensors sein, oder der Sensor selbst ist defekt. Im würde gucken, die Werte der Sensoren zu messen.
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas,
danke erstmal für die Antwort. Welche Sensoren sollte ich durchprüfen, und wie mache ich das am Besten. Bisher ist keine Kontrolleuchte angegangen, oder meinst du die Fehlercodes, die man durch das Blinken der Leuchte erkennt? Auslesegerät habe ich nicht.
Saxophon
leider kann ich nicht detailliert helfen, ich kenne mich mit dem Saxo bzw. dem Motor nicht aus. Beim Baujahr 1999 dürfte er schon die 16-polige Buchse haben:
Das kann fast jede Werkstatt auslesen. Die Diagnosegeräte können auch die Live-Werte der Sensoren anzeigen. Wenn z.B. 50° im Ansaugkanal angezeigt werden oder 10° Kühlmittel bei warmen Motor, hast Du einen verdächtigen Sensor.
@uwekolb hat immer wieder recht günstige, gebrauchte Diagnosegeräte (Laptop mit Fahrzeug-Interface), so etwas ist immer gut zu haben.
Den Leerlaufregler gibt es inzwischen günstig. Er ist identisch mit anderen in z.B. VW. Beim bestellen um die Anzahl der PIN im Stecker achten. Dann dürfte das Problem erledigt sein. Die Diagnose sagt da nichts.
roman
