Suche Versiegelung für Nähte/Ecken
in meinem Citroen BX 19 GTI habe ich in der Ecke im Bereich, wo der Scheibenwischer-Wassertank ist, einen Riss, wodurch es bei Regen in den Beifahrerraum läuft. Mir ist allerdings nicht bekannt, ob es wirklich ein Riss, oder eine undichte Versiegelung ist. Wie sollte es da normalerweise aussehen? Rost konnte ich tatsächlich (noch) keinen finden. Sind da Nähte?
Ich habe so oder so derzeit keine Möglichkeit, eine Schweißnaht machen zu lassen, und würde es an dieser Stelle lieber anderweitig versiegeln. Was könnt ihr mir empfehlen?
LG
Chris
vor 2 Minuten schrieb AnyChris:
Reinigen, entfetten und mit Karosseriedichtmasse (kein Silicon, Bitumen oder Acryl) abdichten.
Gruß Jens
vor 28 Minuten schrieb jens-thomas:
Hi & danke! Hast Du einen besonderen Tipp? Gibt ja immer viel, das eine gut, das andere nicht. Keine Lust mich da später mit zu ärgern :)
vor 25 Minuten schrieb schwinge:
Oder einen Fetzen Butylband drüberkleben.
Ich glabe, da hätte ich ein nicht soo guts Gefühl. Vielleicht noch was über die Kanten drüber schmieren?
Bearbeitet von AnyChris
Ist nun INNOTEC Adheseal geworden. Ich berichte - vielen Dank an dieser Stelle :)
55° Shore. Das haben Produkte mit höherer Haftung "Kraftkleber". Produkte  "Klebe-Dichtmasse"  z.B. Teroson PU 9200 haben etwa 30° Shore, die Haftung ist etwas niedriger dafür ist das etwas elastischer.
Guck Dir auch noch mal die Radhäuser unterhalb des Ablaufs aus dem Wasserkasten an. - Nicht dass da das Wasser seinen Weg in den Innenraum findet.
  • 2 Monate später...
Moin, ich war nun einige Zeit inaktiv. Es wurde am Ende Innotec von Adheseal. Seitdem ist alles dicht 😃
Am 25.10.2021 um 21:36 schrieb schwinge:
Hilft beim Wohnwagen auch 😁
Am 29.12.2021 um 23:51 schrieb AnyChris:
Danke für die Rückmeldung
