Christoph Kramis
Hi zusammen
Bei unserem Picasso lässt sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr senken. Ein Druck auf den Heberschalter nach oben löst beim Hebermotor ein normales, hörbares Betätigungsgeräusch aus. Wenn ich jedoch nach unten drücke, scheint das Motörchen nicht willig zu sein. Bevor ich mit viel Aufwand beginne die Schalter und Spannungen auszumessen, möchte ich fragen, ob jemand schon diesen oder einen entsprechenden Fehler behoben hat.
Danke für Infos und Gruss, Christoph
Christoph Kramis
Hi zusammen
Dann gebe ich mir die Antwort halt selbst. :-))
Es ist das Relais. Leider ist die Fensterheber-Steuerung von Bosch nicht einzeln erhältlich. Es müsste die ganze Motoreinheit ersetzt werden. Hmmm... Das Relais von Siemens (V23084), habe ich bis jetzt nur im 600-er Pack gefunden... . Weiss jemand wo ich dieses Teil erhalte, oder kennt jemand eine Adresse, wo man KFZ-Relais auch in kleineren Mengen bestellen kann?
Besten Dank für Infos und Gruss, Christoph
