Hallo C25 Auskenner,
zum Thermostatwechsel möchte ich bei der Gelegenheit auch das Kühlwasser tauschen..
welches ist das richtige- in den Unterlagen finde ich
-Total Antigel + EAU ....was passt da alternativ ?
Zum Auto- C25 Kasten 1300, 2499ccm, 55 Kw, Bj. 1986, Diesel
Bearbeitet von hydraktiv
Beschreibung
Am 28.10.2021 um 13:17 schrieb hydraktiv:
Die  Mischbarkeit  von Kuehlerfrostschutzmitteln ist etwas  umstritten. Ich kenne niemanden der damit aber ein  ernsthaftes  Problem hatte.
PSA hatte  "frueher" G33. Was  zum  Beispiel von Liquid Moly in vielen  Baumaerten preisguenstig als KFS 33 erhaeltlich ist.
Was die Aktuellen bekommen und ab welchem  Baujahr, habe ich nicht praesent.
Ist rotes oder grünlich-blaues drin? Das ältere ist grünlich-blau, das rote ist neuer und meist silikatfrei. Bei ganz aktuellen Autos ist noch etwas anderes drin.
Jens
Hallo, danke erstmal,
wie so oft wird eine grössere Baustelle daraus... die zwei kurzen Schrauben des Thermostatgehäuses sind leider trotz längerer Vorbehandlung abgerissen...also auch Wasserpumpe raus, dabei gesehen daß der nach hintengehende Schlauch auch nicht mehr so vertrauenswürdig ist....
Ich würde gerne Riemen und Schläuche tauschen, habt ihr ev. eine Zeichnung mit den Originalnummern ?
Bei pekidi.com gibt es die Fiat eper, mußt du halt unter Ducato suchen.
Jens
Leider hat ducato in dem Bereich keine Gemeinsamkeiten mit dem c25
Auch wenn einige Experten jetzt spitz aufschreien,fahre das Mittel seit Jahren im CX,Saab und Volvo.
Habe auch damit im Anfang in bestehender Kühlerfüllung nachgegossen.
Nach Jahren immer noch problemlos.
Bild 1 - Prestone Kühlerfrostschutz Frostschutz 4 Liter Konzentrat für Kühler universell
vor 19 Stunden schrieb CX Fahrer:
Hallo, es geht um den C25, mit dem CX Motor ! 😄 Aber vielleicht werde ich ja bei CX Basi
