Blinker + Nebellicht XM
Servuuus!
Ich hatte neulich in der Bucht einen absolut neuen Blinker in OVP erstanden. Nun ist er da, und ich als XM-Neulingundnoch-
nichtvielwisser wundere mich, warum er anstatt eines NSW nur eine kleine abgedichtete Klappe unten hat. OK., war wohl ein Bauteil
ohne NSW, aber was soll die Klappe? Konnte man hier etwa einen NSW nachrüsten? Also Glasscheibe ab (scheint nur mit Klipsen
gehalten), Reflektor rein und Kabel mittels zu bohrendem Loch durch diese Klappe? Wie auch immer der NSW dann korrekt einge-
stellt werden soll. Hat jemand eine Erklärung für mich?
Falk
die Klappe ist bei Version mit NSW zum Wechsel des Leuchtmittels des Nebelschweinwerfers da. Aus Kostengründen wurde nur diese eine Gehäuseversion produziert. Glasscheibe ist geklebt.
Vermutlich könnten bei zerstörungsfreiem Lösen der Glasscheibe auf Nebelscheinwerfer aufgerüstet werden. Der dafür erforderliche Metallreflektor ist nur eingeclipst, eingestellt wird mittels Schraubmechanik.
Ein Versuch, eine vor Jahren selbst neu eingeklebte Scheibe zu  lösen, um eine gebrochene Aufnahme eben jenes Reflektors instandzusetzen, scheiterte bislang.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Scheibe ist geklebt und kann man abschneiden und dann einen Nebelreflektor nachrüsten. Meine Tochter hat erfolgleich so einen Reflektor aus einer anderen Einheit mit gebrochenem Reflektorhalter transferiert, deshalb werf ich die restlichen die ich ohne NSW rumliegen habe auch nicht weg.
Bearbeitet von Manson
