Reifendrucksensoren (RDKS) neu anlernen oder ausprogrammieren?
Hallo zusammen!
Ich hatte noch WR von meinem C5 (Bj. 2016, mit Reifendrucksensoren), die ich das erste Mal auf meinem C6 montiert habe.
Die Sensoren werden natürlich nicht erkannt.
Heute war ich beim Reifenhändler, um die neuen Sensoren anlernen zu lassen. Das hat aber nicht funktioniert, da die Sensoren auf den C5 programmiert sind.
Frage: Welche Möglichkeit gibt es, die C5-Sensoren in das C6-Steuergerät zu übertragen?
Der Mechaniker meinte, man müsste einen ausbauen und versuchen den Sensor direkt zu programmieren. Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Sein Universal-Programmiergerät hat die Sensoren erst erkannt, als er "C5" anstatt "C6" eingegeben hat.
Ich dachte, ich programmiere die für den Winter einfach per Diagbox aus, aber was ist dann mit den Sommerreifen?
Erkennt das System die Sensoren in den SR dann noch, wenn ich das RDKS wieder starte, dass die SR schon drauf waren?
Ich habe natürlich erstmal das Forum durchsucht, aber genau auf diese Fragen keine Antworten gefunden...
Vielleicht hat ja jemand von Euch schon mal das gleiche Problem gehabt?
C5 II und III sowie C6 haben eigentlich die gleichen Sensoren: 5430.T4. Man kann insg. 8 Räder, also zwei Sätze anlernen. Beim C5 I konnte man alternativ auch einfach die ID der Sensoren via Lexia eingeben, ob das beim C6 auch geht weiß ich nicht. Dazu müsste man die IDs aber erstmal kennen ;) Ob das Steuergerät nach dem Aus-codieren die Sensoren noch kennt, weiß ich leider nicht.
Mir war gar nicht klar, dass der Sensor "weiß" für welches Auto er programmiert wurde...
Ich dachte, Sensor ist Sensor, sendet halt seine Daten 😁
vor 31 Minuten schrieb fraunie:
das weiß er auch nicht .... es ist so wie du schreibst, der sensor sendet seine daten. das steuergerät im fahrzeug wird auf den sensor angelernt. es gibt aber auch programmierbare sensoren im zubehör, da kann man dann z.b. die ID selbst wählen, oder von einem anderen reifensatz duplizieren.
Der Sensor hat auf das Lesegerät erst reagiert, als der Reifenmann von C6 auf C5 gewechselt hat, insofern nehme ich an, dass der Sensor  sehr wohl "weiß" dass er auf einem C5 montiert war...
vor 3 Stunden schrieb fraunie:
Keine, denn die Sensoren vom C5 III 2016 arbeiten mit einer anderen Norm und haben daher auch eine andere Bestellnummer! Die Sensoren würden z.B. auch in einem C5 III = < 2013/14 nicht passen/kommunizieren.
vor 50 Minuten schrieb p1000:
gut zu wissen, dass dort etwas geändert wurde ... dann macht es auch sinn, dass das rdks gerät erst beim c5 die entsprechenden sensoren hinterlegt hatte.
Bearbeitet von Koelner
Die Frage ist natürlich, ob das Original-Sensoren, oder programmierbare aus dem Zubehör sind. Das weiß ich leider nicht.
Ich lasse die mal auslesen und versuche die Programmierung. Die Stelle dazu habe ich in der Diagbox gefunden...
Aus meiner Sicht ist dir Sache sehr einfach.
Ich habe mir vor ein paar Jahren mal wegen verschiedener Werkstätten, die das Programmieren nicht hingebracht haben, ein Universalgerät bei ebay besorgt. Typ kann ich raussuchen bei Interesse.
Mit dem Universalgerät wird am Reifen die Sensor-ID ausgelesen und der Drucksensor auf Funktion geprüft. Die Nummer wird anschließend per lexia oder Diagbox dem Fahrzeug mitgeteilt.
Fertig.
Was in Deinem Fall natürlich auch geht: Du kennst die IDs vermutlich schon aus dem C5.
Diese Nummern können aus Diagbox entnommen und beim C6 einprogrammiert werden.
Ein Problem ist natürlich, wenn die C5 Sensoren typbedingt nicht zum C6 passen.
Am 30.10.2021 um 10:34 schrieb fraunie:
Du kannst die Reifendruckkontrolle komplett deaktivieren (in der BSI, wenn ich mich nicht täusche) und nach dem Winter wieder aktivieren. Die eingespeicherten Sensoren werden nicht vergessen.
Oder Du lässt alles, wie es ist, und akzeptierst nach ca. 50 km (!) ein Piepsen und den Hinweis, dass die Sensoren nicht erkannt wurden.
ACCM Helmut Bachmayer
Servus, nur die Lösung von Boris ist zielführend, gruß der Bachmayer
Ja, ich bin auch zur Lösung von Boris gekommen, natürlich vorausgesetzt, die Sensoren aus dem C5 sind überhaupt kompatibel...
Das Deaktivieren hat (nach der üblichen Sucherei in der Diagbox) gut geklappt.
Man muss es in der BSI und in "Auslieferung"/"Zusatz-Ausstattung" machen.
@HuberoFN Ich wäre Dir dankbar, wenn Du einen Link zu Deinem Gerät (oder die Bezeichnung) veröffentlichst, denn ich habe erst mal kein Gerät gefunden, dass das kann...
Autel TS401 hat gut funktioniert. Du wirst die Ventile damit zwar auslesen können, aber die Sendefrequenz passt glaube ich nicht zum C6 (wie p1000 schon schrieb).
Bearbeitet von Higgins*
Das Autel 601 ist es.
Das Gerät kommt bestens mit C6 und C5I Sensoren klar.
