Mich plagt ein Problem an unserem Familien-XM Break Y4, 2,5TD, Bj.95, wofür ich keine Lösung finde!
Es fing auf unserer diesjährigen Urlaubsreise nach Südfrankreich an: Auf dem Pariser Autobahnring gab bei 40°C die Klimaanlage auf. Totalausfall, d.h. auch das Display mausetot. Irgendwann schaltete sie sich mal wieder ein, dann mal wieder aus. Am Urlaubsort angekommen, stellte ich fest, daß eine verschmorte, aber nicht durchgebrannte Sicherung im zusätzlichen Sicherungskasten vor dem Luftfiltergehäuse der Auslöser war. Sicherung erneuert und gut war's............dachte ich :-(
Seitdem funktioniert das Display der Klimasteuerung wieder fehlerfrei, jedoch schalten sich gelegentlich Tacho mit Wegstreckenzähler und Klimaanlage ab. Ab und zu nehmen sie den Betrieb während der Fahrt wieder auf, manchmal ist der Spuk erst nach Abkühlung des Fahrzeugs wieder vorbei.
Eine direkte Abhängigkeit scheint dabei nicht unbedingt gegeben zu sein, da es vorkommt, daß der Tacho ausfällt und die Klimaanlage noch eine kurze Zeit weiterläuft.
Wenn jedoch Beides ausgefallen war und man bemerkt während der Fahrt plötzlich wieder ein kühles Lüftchen, dann funktioniert meistens auch der Tacho wieder.
Wer hat eine Idee, wo ich mal nach dem Fehler suchen kann?
Steckverbindungen des Motorkabelstrangs unterhalb des LHM-Behälters habe ich schon geprüft; die sind okay!
Oder hat jemand einen Schaltplan vom Y4, damit ich mal auf die Suche nach dem Kupferwurm gehen kann.
Freue mich über jeden Tipp !
balu1
Hi balu1,
hast Du ein Fax? Dann könnte ich Dir einen Schaltplan und eine Meßtabelle
für die Klimaanlage faxen.
Viele Grüße!
Martin
Hallo Martin,
wenn es ein Schaltplan für den Y4 ist, könnte ich den sehr gut gebrauchen!
Die Pläne vom Y3 habe ich selber, aber die Schaltung beim Y4 dürfte anders sein.
Hier mal meine Fax-Nr.: 02962/2046
Herzlichen Dank!
balu1
Hallo Martin,
mein PC-Fax funktioniert nicht!
Nimm bitte alternativ die 02961/743158 !
Danke!
balu1
Yep, ist für Y4 (ab Modelljahr 95). Ist gerade durchgegangen.
Viel Erfolg!
Martin
