wenn man vom Gas geht geht er sofort auf Leelraufdrehzahl und wenn man wieder Gas gibt dann gibt es einen deutlichen Ruck bis er Kraftschluß hat und Gas annimmt, hab das Ding gerade geholt, bei der ersten Probefahrt vor Kauf hat er s natürlich nicht gemacht...
Also das alte Getriebe.
Bitte umgegehend den Getriebeölstand kontrollieren (bei laufendem Motor!), wenn viel zu wenig, dann hats arg gelitten. Macht es auch Probleme beim Kraftschluß bei niedriger Drehzahl? Standgas und kaum vorwärtsbewegung?
Falls die Getriebereparatur ansteht, ruhig an ZF wenden, die sind sehr hilfsbereit.
Bernd
