Suche einen Lüftungs-Heizungs Motor inkl. Widerstand (Relais)
Am 24.11.2021 um 13:27 schrieb musik-fred:
Gibt es sonst noch einen empfehlenswerten Händler für Ersatzteile. ??
mal zur prinzipiellen vorgehensweise (damit du das lernst). in die sucheingabe der bucht (mein persönliches lieblingskaufhaus) oder deiner suchmaschine gibtst du "citroen" und die teilenummer "6441N0" ein.
gegenüber dem gockel bietet die bucht filtermöglichkeiten. deshalb habe ich dort gleich nach neuteilen gefiltert und zusätzlich nach billigste angebote aufsteigend sortiert. das dauerte dann etwa 2 minuten bis zu diesem angebot:
"https://www.ebay.de/itm/254985693261?epid=5016721328&hash=item3b5e54e84d%3Ag%3ARU4AAOSwGJJgphcz&LH_ItemCondition=3
das liegt preislich im von mir o.g. bereich und dürfte nur noch unwesentlich zu unterbieten sein.
Und wenn man irgendwann beim Stöbern mal auf die EAN Nummer stößt, dann hilft die auch oft weiter bei der Suche nach günstigen Alternativen.
Jens
Am 25.11.2021 um 14:06 schrieb frommbold:
danke für die Nachhilfe,habe bereits bestellt.
...falls Du Hilfe beim Einbau brauchst, komm einfach hier bei mir in Saarbrücken vorbei!  Pfälzer brauchen auch kein Visum mehr für's Saarland 😂
Also meld Dich, wenn der Lüftermotor eintrifft !
dann kannste meinen auch gleich einbauen 😄 Allerdings ist es bei mir etwas mehr Aufwand, weil durch den Ausbau der Klimaanlage weiträumig freigeräumt werden müsste.
Nur habe ich vorher einen weiteren Grenzübertritt vor mir. Weiß nicht, ob mich von der Kurpfalz in die Pfalz und weiter ins Saarland trauen soll.
Hallo nochmal,
habe bei Autodoc in Berlin,die beiden Teile gekauft  (zum Gesamtpreis von 137.-)
und heute bei Citröen einbauen lassen. (77,87) und mein Gebläse funktioniert wieder einwandfrei.
Hier im Forum,möchte ich mich recht herzlich bedanken,bei allen die Hilfe geleistet sowie angeboten haben.
Vielen Dank dafür.
Manfred Herbert
musik-fred
da fällt mir ein,
da ich die Teile mitgebracht habe,hat die Werkstatt nichts geprüft,sondern nur ausgetauscht. und die Altteile ins Fahrzeug gelegt.
Woran erkannt man,daß der Vorwiderstand defekt ist ?
Ich kann nichts daran erkennen.
Sollte der nicht defekt sein,gebe ich diesen gerne ab,gegen Zahlung der Postgebühr.Auch den Motor,der auf höchster Stufe lief.
vor 8 Stunden schrieb musik-fred:
da fällt mir ein,
Der Motor ist weg,der Widerstand noch da
