Hallo ihr Lieben
Ich bin neu hier, hab seit einigen Wochen einen Ami8 aus Italien und schon das erste Problem für das Forum(;
Der rechte vordere Blinker und der rechte Seitenblinker funktionieren nicht. Nachmessen zeigt, dass kein Strom ankommt. Der hintere Blinker funktioniert, jedoch blinkt er schnell.
Ich hab dann die Verkleidung über dem Blinkerschalter abgemacht und das Kabel für den rechten Blinker gesucht. Dieses hab ich dann auch gefunden. nun meine Frage: wo teilt sich dieses Kabel um einmal nach hinten und einmal nach vorne geführt zu werden. Kann es sein, dass dieses Kabel dann erst mal zum Relais geht und sich danach erst teilt?
Um Rat wäre ich sehr dankbar.
Bearbeitet von Zottnsn
Ich würde mal an der Stelle suchen, wo der Seitenblinker den vorderen werksmäßigen Blinker anzapft, wahrscheinlich mit einem sog. Stromdieb. Das müßte vorn rechts hinter der "Maske" sein. Das Blinkrelais hat damit nichts zu tun.
Bearbeitet von der_Glufy
