Xantia - Gleiche Ersatzteile für verschieden Autotypen
Einen Schönen Tag an die Gemeinde
Ich habe mit meinen Xantia X2 TCT Break etwas ein Exot unter den Xantias. Das bringt heute verschiedentlich Beschaffungsprobleme bei den Ersatzteilen. 😒 Konketer Fall: im Moment bin ich auf der Suche nach einem Hauptbremszylinder für dieses Fahrzeug. Da aber dieser Typ "dünn gesät" ist, wird das wieder eine schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass dieses Teil nichts anderes ist als z.B. beim 2.0/16v oder so. Es würde die Suche wesentlich erweitern, wenn man weiss, welche Typen die gleichen Teile verbaut habe.
Gibts da irgenwelche Tips von der Gemeinde, wie man das verifizieren könnte?
Gerne höre ich eure Vorschläge. 🙂
MrNight
meinst du das Bremsventil? Also das Teil unter dem LHM-Behälter? Da gibts unter den Xantias keine Unterschiede
vor 22 Minuten schrieb BXBreak4Life:
Oh doch. Die Ventile wurden im Laufe der Zeit immer "weicher", was den Pedaldruck angeht. Allerdings passen alle untereinander.  Wenn Dich ein leicht anderes Gefühl nicht stört, kannst Du eines aus jedem Xantia nehmen. Ich bin mir sicher, dass Du z.B. bei @TorstenX1 eines im Austausch bekommst. Meistens sind nur die Dichtungen verschlissen oder gerissen und man kann das alte aufarbeiten.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Leider verschleißen die Dinger auch, vor allem bei "Bastlerautos", bei denen ohne die erforderliche Sauberkeit an der hydraulischen Anlage gearbeitet wurde. Das geht bis zu massiver interner Leckage, die sich nicht reparieren läßt, Bei manchen Wagen ist der Hauptdruckspeicher dadurch nach Minuten des Stillstandes entleert. Betroffen ist vor allem der Schieber für die vordere Bremse, der läuft ohne Dichtungenn, Metall auf Metall, gefertigt im 1/1000mm-Bereich. Wenn verschlissen oder durch eingedrungenenn Schmutz beschädigt, dann ist das BV ein Fall für die Tonne.
vor 4 Stunden schrieb MrNight:
3 Typen, verbaut je nach Orga. Wie Andreas richtig schrieb, sind sie alle kompatibel. Bei der ersten Variante hat man einen sehr harten Druckpunkt am Pedal, ähnlich wie beim CX. Die Nachfolger wurde immer elastischer abgestimmt.
Bearbeitet von TorstenX1
Hier noch zur Veranschaulichung: Zerstörter Schieber für die vordere Bremse, keine Reparaturmöglichkeit.
Bei dem Xantia fanden sich in den Filtern im Faß massive Späne in der Art, wie sie entstehen wenn ein Idiot versucht die Hydraulikpumpe durch Nachziehen der Stopfen dicht zu bekommen.
  • Traurig 1
