Bx 16v Motorkontrolleuchte
Hallo jungs.
Ich habe bei meinem 16v in den letzten Tagen einiges gemacht. Motor neu, Kupplung neu u d viel kleinscheiß.
Auto läuft einwandfrei,  aber die Motorkontrolleucht ist an. Ich möchte das Auto morgen ( 7 November ) holen.
Ich kann dort noch versuchen den Fehler auszulesen, währe aber dankbar für ein paar hinweise worauf ich vor dem wegfahren noch achten kann. Welche Bauteile sind für das Steuergerät wichtig?  Möglicherweuse hab ich irgendwas falsch angesteck.
Wenn ich die Batterie ab und anklemme ist die Leuchte kurtz aus und geht dann wieder an. In der Zeit läuft er ein bisschen unruhig.
Wenn mir jemand ein paar Tips geben kann währe das super.
Ich muss ihn morgen umstellen und will davor nochmal alles durchgehen
Lg wolfgang
Lamdasonde Stecker getrennt und falsch zusammengesteckt? Kostete mich auch schon mal ne Sonde.
vor 5 Stunden schrieb störtebecker:
Abklemmen der Batterie bei laufendem Motor ist nicht wirklich zu empfehlen.
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Das hast du falsch verstanden. Motor aus, Zündung aus und dann Batterie abklemmen.
Fehlerspeicher ausblinken, ist doch in 3 Minuten passiert. Geht zur Not auch mit 2m einadrigem Kabel.
Alles andere ist Glaskugel-Deuterei ...
Fehlercode 44.
Der Klopfsensor, im Stecker ist ein Pin rausgegangen.
Danke an alle
