ABS- Sensor vorn beschädigungsfrei ausbauen
Es ist ja normal das defekte ABS- Sensoren unter Gewaltanwendung demontiert werden müssen.
Nun möchte ich aber intakte XM Bendix Sensoren nach Möglichkeit ohne Beschädigung ausbauen, vermutlich wird das nicht gehen, also komplette Radnabe mit Sensor einlagern. Oder hat jemand einen Tipp wie es gelingen könnte? Baden in Rostlöser über 2 Wochen war ergebnislos. Hitze ist aufgrund des Plastikgehäuses wohl eher nicht angebracht.
Holgi
Was soll ich sagen, ich hab noch nie einen Sensor rausbekommen (bis auf einen einzigen Bendix, war aber ein Kampf...). Mittlerweile klopf das Zeug direkt raus, Mülltonne auf, Mülltonne zu, 18er Reibahle ins Loch, neuer Sensor und gut.
Bearbeitet von schwinge
Radnabe einlagern ist doch eine sinnvolle Vorgehensweise, zumindest wenn das Radlager in Ordnung ist und das schadet ja auch nicht zu behalten.
Oftmals drückt der Rost dann den Kunststoff des Sensors dermaßen zusammen, das der dann auch hin ist.
Jens
Das Problem hat man eigentlich hinten, vorne lassen sie sich eigentlich problemlos ausbauen.
Einen hab ich bisher ausgebaut bekommen und mittlerweile ist er in einem anderen Achsschenkel wieder montiert und funktioniert wie zuvor. Hab damals die schraube entfernt, etwas Rostlöser verwendet und mit einem Hämmerchen seitlich die Befestigungslasche getätschelt. Irgendwann bewegte er sich immer leichter hin und her und erst dann hab ich die Drehbewegung durch eine Zugbewegung ergänzt, mit Unterstützung durch einen kleinen Schlitzschraubendreher als Hebel. Hat eine gute Stunde gedauert bis er draußen war, in Relation zu den Kosten eines neuen Sensors ein akzeptabler Stundenlohn :) Den defekten bekam ich nicht zerstörungsfrei raus, aber da hatte ich auch nicht die Geduld.
