da ich schon beim Scudo (Eurovan1) einige getauscht habe und dabei die unterschiedlichsten Passqualitäten und Komfortunterschiede bemerkt habe, meine Frage in die Runde, was verbaut ihr heute an Marke und welche Eigenschaften habt ihr dabei festgestellt.
Mein krassestes Erlebnis warem in Punkte Passungenauigkeit Mapco. 7mm zu enge Silentblöcke und nach 2 Jahren defekte Staubschutzkappen, schon einige Jahre her, dafür durch die Vorspannung und die härteren Silentblöcke präziseres Lenkverhalten, Meyle passten ohne Probleme, Blöcke sind weicher und leiser, etwas unpräzisere Lenkung, hielten auch lange.
Jens
Ich hab in meinem C8 TRW-Lenker verbaut, sind jetzt anderthalb Jahre und ca. 18tkm drin. Bisher ist alles gut. Preislich lagen die Teile bei irgendwas um 65 Euro/Stück.
Ganz generell hab ich bisher gute Erfahrung mit TRW-Querlenkern gemacht, in meinem 205 GTI fahr ich ca. 8 Jahre alte TRWs, bis dato ohne Qualitätsverluste.
Letztens hatte ich allerdings einen Satz >Bananenlenker< für einen >normalen< 205 in Händen, da war das Logo nicht mehr in der Kappe des Traggelenks eingeprägt sondern nur noch unscharf auf dem Gussteil aufgedruckt. Durchaus möglich, dass auch TRW nach und nach Zukaufteile umlabelt ...
Ich fahre bei Fahrwerksteilen eigentlich nur Meyle HD-Teile oder Lemförder, TRW geht so gerade. Abraten kann ich nur von China-Dreck, FEBI und alle Marken, die nicht selber diese Lenker herstellen!!
Von Lemförder kann ich wiederum nur abraten ...
Das zweifelhafte Vergnügen hatte ich einmal, nagelneue Lemförder-Querlenker, die bei jedem Bremsen kurz vor dem Stillstand laut knackten. Die Dinger sind nach 2 Wochen direkt in die Tonne gewandert ...
das mit Lemförder kann ich nicht bestätigen.
Ich hatte diese in meinen Peugeot 806 eingebaut und 60.000 km ohne
Probleme in nur 13 Monaten runtergerissen.
Keine Geräusche und sehr präzise Lenkung.
Ich denke aber das es auch hier verschiedene Qualitäten gibt.
Übrigens baue ich immer ,falls käuflich Lemförder Teile ein und
habe nur gute Erfahrungen gehabt.
Gruss der Dirk
