5. Gang BE 3 Ersatz nicht lieferbar ( ET 2344 F 3 )
Kroack
Da momentan kein Ersatz verfügbar ist für BE 3 und BE 4 welche Paarung haben wir noch verbaut ( andere Übersetzung)?
Würde mir gern wieder einen Satz auf Lager tun damit ich gleich reparieren kann falls nötig.
Also stelle ich die Frage ein wenig anders, wer hat schon mal  einen anderen 5. Gang in einen Xantia eingebaut ? Da war doch hier mal ein langer Faden ?... Die ET.Nr wäre gut
Ich werde das definitiv auch machen. Der 2.0i von 1993 dreht mit fast 4.000 bei 130 km/h. Das schmälert das Vergnügen an dem Auto, das ansonsten unglaublich geschmeidig und ruhig läuft.
Nebenbei, der 2.0i 16V ACAV hat ein noch kürzeres Getriebe. In Frankreich zählt nur Beschleunigung.
Im TCT (anderes Getriebe, ich weiß) komme ich mit dem 5. Gang von @HDI JUNKIE auf ziemlich genau 3.000 bei 130 km/h (GPS).
Da hab ich wohl was verpasst, werde gleich mal schauen ob ich noch inden fünften Gang schalten kann.:D
vor 8 Stunden schrieb kroack:
hier gibt es Antworten:
Ich habe im X1 Break 2.0i 16V RFV sowohl den 5. Gang als auch das ganze Getriebe vom 1.9TD gefahren.
Im "gechipten" tct-Activa habe ich den 5. Gang vom HDi gefahren.
Mein X2 V6 Activa hat einen 5. Gang vom Jumper (?), damit er nicht ständig (😉) im Begrenzer hängt.
Dem tct war der große Sprung vom 4. zum HDi-Fünften ziemlich egal, beim RFV musste man immer ein bisschen mitdenken. Das war mit dem ganzen Dieselgetriebe dann besser.
Gruß Stefan
Nochmal eine verkürzte Frage, hab jetzt nicht ALLES durchgelesen. Der 2,0 16 V und der 1,8 16 V hat BE 3 Getriebe, unterschiedliche Glocke - ist klar.
Passen trotzdem die 5. Gangradpaare ?
vor einer Stunde schrieb kroack:
klar ist wohl, dass X1 und X2 in diesem Punkt unterschiedlich sind (beim BE 3).
Ist die Welle da innen dicker oder wo liegt der Unterschied ?
Ich hab ja mit dem Berlingogetriebe  Bj 99 das Problem ,da sind die Räder dem BE 4 gleich das auch im C 5 und Co verbaut ist
Gerade eben schrieb kroack:
den inneren Unterschied kenne ich nicht, aber es hängt damit zusammen, dass der X2 immer die breite Front hat, während beim X1 das BE3 3 cm schmaler ist als das ML5. Und beim breiten BE3 (X2) sind eben nicht einfach die Antriebswellen länger, wie man vermuten könnte.
Das X2-BE3 hat (ab Orga ???? [*]) bei gleichem Durchmesser einen Zahn mehr auf der Ausgangswelle. Außerdem ist die Verzahnung/Welle länger und das passende Zahnrad im Bereich der Welle dicker. Ich vermute, dass waren die Gegenmaßnahmen zur grassierenden BE3-Problematik.
Irgendwo in den Untiefen dieses Forums müssen meine Bilder dazu rumschwirren. Hatte gehofft, sie wären bei den verlinkten Themen dabei ...
[*] Es gab auch X2 mit der alten Welle. In Berlin fährt ein 1.8i 16V Berline mit einem 5. Gang vom BX TD. Der Eigentümer ist sehr zufrieden und will nicht mehr tauschen.
Edith: ab Orga 7973 gab's im X2 das BE3R-Getriebe
vor 3 Stunden schrieb spätActiva:
Hier ist es ... leider ohne Bilder :-(
