Expertmotor 1,9 D XU in einen Jumpy 2001 ( DW ) eingebaut ...Kurzgeschichte
Wir haben 2009 für unseren Zimmermann einen Peugeot Expert mit 211.000km und Getriebeschaden gekauft. Mangels passendem BE Getriebe ist aus einem Schlachter ein ML aus einem 1,9 Turbodiesel eingebaut worden.
2021 hat die Karosse nachgegeben ( TÜV)large.373543238_Binz006.JPG.8832e61c3c5ba2f4d3310357f1a2eb06.JPGlarge.824103130_Binz008.JPG.820d34f8cc67ddd3f05e163c01a5241d.JPG
Da das Baukastenystem von PSA einiges hergibt hatte ich mir keine Gedanken gemacht.
Was nicht passt ist die Aufnahme des Motors rechts, also geändert. ( Lager sitzt weiter hinten als beim DW) . Mit einem noch guten  Motorlager aus einem 2,1 er XM und einer Drehmomentstütze vom XM tct.large.1045109120_Binzneu008.JPG.c98d08b78930aa13b25d781762f60d43.JPG
Ein paar Sachen sind noch reingeflossen :
Lederlenkrad vom XM
Lichtmaschine vom 1,8 16 Xantia
Ölwanne vom 2,0 HDI Xantia
Antriebswellen vom 2,1 TD er Evasion ( wegen ABS - hatten die alten Wellen nicht )
gebrauchter Kühler von einem Lancia Zeta tct
Wasserführung geändert mit einem Peugeot 305 Schlauch
Auspuffanlage vom HDI mit 2 Endrohren !!!
Dann noch die Verkabelung zum Abschaltventil geändert, der XU hat ja keine Wegfahrsperre ... damit mußte auch der Lichtwarnsummer anders verdrahtet werden weil der sonst während der Fahrt mault das das Auto nicht fahren kann....
Endlich zugelassen ,nachdem noch die Versicherung 2 x die falsche EVB rausgegeben hat, einmal für Jumpy PKW  statt LKW und dann Saisonbeschränkung vergessen.
Nun das kühle Bier ist mir heute sicher.
Klasse, dass es Profis gibt, die kreativ sind und Ideen haben. Weiter so!
