bei unserem C4 Grand Picasso 2.0 HDI exclusive, Bj2006 funktioniert das rechte Abblendlicht (Xenon) nicht.  Die Sicherungen sind alle ok und  den Brenner habe ich schon mal testhalber gewechselt, aber ohne Erfolg, d.h. der Fehler kann eigentlich nicht an eine defekten Brenner liegen, sondern entweder am Vorschaltgerät oder an der Verkabelung / Versorgungsspannung. Bevor ich nun ggf. den Scheinwerfer ausbaue und auf Verdacht das Xenon-Vorschaltgerät wechsele, würde ich vorher gerne prüfen, ob überhaupt die Versorungsspannung für das Abblendlicht bzw. das Vorschaltgerät an  dem 10 poligen Scheinwerfer - Stecker ankommt...
Leider konnte ich trotz intensiven Googelns im Netz keine Infos zur Pinbelegung bzw. zur Funkion der Pins im Stecker finden.  Hat vielleicht hier irgendwer diese Angaben?  Das würde mir sehr weiter helfen. Schon mal besten Dank!
Gruß Peter
Bearbeitet von PeterWL
