Heizungsfachleute und Häuslebesitzer vor
Schwiegermutter :  raumgeführte Heizwert- Vaillant wurde Anfang 2023 durch außentemperaturgeführte Brennwert-Vaillant ersetzt.
Eltern: außentemperaturgeführte Heizwert-Junkers Cerastar mt TA210E wird durch außentemperaturgeführte Brennwert-Bosch Condens 5700i ersetzt.
Jetzt hat er's verstanden
Fußp. Heizkurve • 20 … 90 °C Nicht für Deutschland.
Endp. Heizkurve • 20 ... 90 °C Nicht für Deutschland.
Sommerbetrieb • 0 ... 16 ... 30 °C Nicht für Deutschland.
das gilt nur für das Gerät ohne angeschlossene Regelung und ohne Außenfühler, mit CT200 und Außenfühler kann das eingestellt werden, dann aber über App.
vor 12 Stunden schrieb Icksemm:
Das heißt wir müssen dieses Dingens namens EasyControl montieren lassen? Das ist doch so ein Raumfühler der aus einem Referenzraum heraus die Heizleistung für alle anderen Räume bestimmt. Kann mich nun gerade nicht erinnern, ob das auf dem Angebot stand.
Bei Verwendung einer außentemperaturgeführten Regelung ist es nicht erforderlich, den Regler im Referenzraum anzubringen.
"Heizkurve" hat das Ding aber auch nicht.
Screenshots und Forenbeiträge zum CT200 zeigen die typischen Heizkurvenparameter.
Bearbeitet von Ronald
vor 20 Stunden schrieb Ronald:
So ist es. Als Raumfühler würde ich den aber nicht laufen lassen sondern einfach nur als Regler in Abhängigkeit der Außentemperatur. Falls deine Eltern Heizkörperventile bedienen können fallen auch die elektronischen Thermostatventile weg die gerne mitverkauft werden.
Nachteilig bei Bosch ist die Darstellung der Heizkurve die wird erst ab der 5000er Regelung wie beim Wettbewerb gezeigt.
Ihr werdet also mir einzelnen Werten in etwa programmieren müssen.
Bearbeitet von Icksemm
vor 55 Minuten schrieb Icksemm:
Wir haben noch die Oventrop Uni L und für den "Komfort" Honeywell Rondostate in Bad, Küche und Wohnstube.
vor einer Stunde schrieb Icksemm:
Ja, es könnte aber auch der Regler CW400 sein. Raumeinfluss AUS ist das Stichwort. Dann wird die Heizkurve um die Differenz zu 20° RT wie bei der Vaillant pro Grad um ca. 5 K verschoben.
Kann die Vaillant auch auch nicht und mit dem  TA210E hat es auch ohne Display funktioniert.
vor 5 Minuten schrieb Ronald:
Na ja, so ganz nostalgisch muss es ja nun auch nicht sein.
Ohne externen Regler wäre noch besser, aber das geht wohl bei der Condens 5700 in D nicht und der EasyControl CT200 kann auch nichts ohne Smartphone - App.
