ID DS DSPECIAL ´70 m. 5-Gang zu verkaufen
wackelpudding
ich möchte eine DSPECIAL aus ´70 verkaufen,
Typ ID 19B,
Motor DV2, 2 Liter, 78PS,
Getriebe 5 Gang,
Servolenkung,
AHK,
Farbe bordeauxrot mit schwarzem Dach,
Interieur Skai schwarz,
Technik:
Motor: läuft ruhig, springt gut an,
kein Wasserverlust/verbrauch, geringer Ölverbrauch,
Weber Registervergaser reagiert sauber, gereinigt, Schwimmerventil erneuert/ eingestellt, Choke i.O., Gasgestänge eingestellt,
Luftfilter sauber, Gehäuse lackiert,
Zündverteiler mit kontaktloser LUMENITION-Zündung ausgerüstet, Zündkerzen frisch, Zündgeschirr i.O.,
Lichtmaschine mit integriertem Regler,
Anlasser m. Magnetschalter a.d. Batterie arbeitet fleissig,
Plus- und Massekabel neu und länger, damit "normale" Batterie passt,
Wasserpumpe i.O., Kühler u. Schläuche i.O.,
Heizungstauscher/ Gebläse arbeitet gut,
das Getriebe lässt sich leicht und sauber schalten, Antriebswellen laufen ruhig,
die Kupplung greift gut ohne Rupfen,
dicke Bremse, kein Rubbeln, Feststellbremse i.O.,
ruhige Vorderachse,
4 neuwertige 185er Reifen, laufen ruhig,
gut unterstützende Servolenkung, guter Geradeauslauf,
Hydraulikpumpe liefert nach Start schnell Druck, ist dicht, Druckregler u. Speicher i.O.,
Federung spricht gut an, Kugeln befüllt, LHM neu, Filter sauber,
hintere Dichtmanschetten erneuert,
Auspuff dicht, 4 in 2-Krümmer verbaut,
Blech:
Chassis brauchbar,
Dachrahmen gut,
A, B und C-Säulen gut,
Einstiege gut,
Zwischendeck / Achsaufnahmen hinten i.O.,
Kofferraumboden gehört getauscht,
hintere Radhäuser sind stabil,
die Regenrinnen und die Ohrenkanten sind angegriffen,
Stoßstangenhalter noch okay,
Heckabschlussblech okay,
Frontschürze GFK,
Motorhaube ohne Beulen oder Risse, Dämmmatte neu,
vordere Kotflügel: rechts Blasen unter dem Scheinwerfer u. zwischen Blinker u. Radlauf,
links Blasen zw. Blinker u. Radlauf,
Türen teilweise rostig in den Ecken,
beide hintere Kotflügel GFK,
Heckklappe gut, stabil, keine Risse,
Dach GFK sitzt gut, ist dicht, Inox-Blinkertüten und Dachrahmenverkleidung,
Stoßstangen sitzen gut und gerade, kleine Dellen, Pallas-Radkappen mit strammen Klammern,
AHK m. kleiner Änderung TÜV-fähig,
Spiegel rechts orig. m. langem Arm,
Interieur:
Sitze u. Rückbank mit originalem Skai-Bezug in gutem Zustand,
Fahrersitz mit Höhenverstellung,
4 Automatikgurte,
orig. Teppiche, Fahrertrittschutz intakt,
Türpaneele Stoff rot,
Inox-Fensterkurbeln,
Dachhimmel Pallas, komplett mit allen Seitenteilen i.O., 2 grosse Innenleuchten,
Armaturenbrett intakt, alle Instrumente funktionieren, alle Leuchten leuchten, alle Schalter schalten,
zus. WassertempAnzeige,
schönes orig. gewickeltes Lenkrad,
nettes kleines funktionierendes französisches Radio mit AUX-in-Anschluss versorgt die beiden Lautsprecher i.d. Türen,
alle Schlösser u. Fensterheber sind durchgeschmiert u. funktionieren,
alle Scheinwerfer u. Rückleuchten sind intakt, lenkbare Fernleuchten gelb,
die Mademoiselle fährt sich gut und problemlos, ist gut über die 50 Jahre behandelt worden,
hat für den TÜV Blecharbeit nötig.
Sie ist für eine Probefahrt bereit und sofort mitnahmebereit.
Es gibt noch weitere Fotos, die ich nach einem Telefonat gern zumaile.
Standort 31608 Lemke.
Preis: 8642,- Euro.
Bei Interesse bitte eine PN.
Mit freundlichem Gruss
Volker
Sehr schönes Auto, Preis absolut gerechtfertigt.
Kann ich mir nur leider momentan nicht leisten :unsure:
Viel Erfolg!
René
