large.Screenshot_20211111-110640.png.bd894752ca59c1ca0d96fa1cb9240551.pngDie bekannten Schwachstellen mit Rost beim X2 Break: u.a. Heulecken, Radläufe, hinteres Seitenteil ...
Beim Auseinanderbauen meines Break hat der Karosseriebauer auf die Fuge zwischen äußerem Blech und Radlaufblech hingewiesen. Dort gibt die Dichtmasse altersbedingt den Geist auf (oder war nie dort ... ?) und es dringt Spritzwasser ein.
Es ist also nicht "nur" das Loch mit/ohne Plastikabdeckung im hinteren linken Radlauf, sondern auch diese Fuge, die die Probleme macht. Lässt sich durch Abdichten vielleicht optimieren.
Zur besseren Orientierung hier noch ein Gesamtbild:
  • Like 3
Ich habe diese Fuge und den Stopfen bei mir zusätzlich mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Links ist das ja kein Problem, aber rechts ist da ja leider die dicke Leitung vom Tank im Weg, die man zunächst demontieren muss.
Gruss
Da sitzt tatsächlich bei vielen Xantias schon Rost im Falz, der Anfang vom Ende der Heulecke und des Schwellers. Bei dem X2 dem ich kürzlich neue Schweller verpasst habe war die spärlich aufgetragene Dichtmasse über fast die gesamte Falzlänge bereits unterrostet. Ich bin nicht mal sicher daß da wirklich Dichtmasse drauf war, könnte auch nur der Steinschlagschutz gewesen sein...
vor 12 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Die bekannten Lässt sich durch Abdichten vielleicht optimieren.
Nicht nur vielleicht.... 😉
Immerhin haben sie seit dem GS dazugelernt, damals haben sie die Abdichtung mit einem Schwamm gemacht, das war äusserst effektif :(
Weil wir es gerade von Rost / konservieren haben, ich flute die Hohlräume derzeit mit Fluidfim/ Kaltwachsgemisch. Falls jemand ähnliche Materialien verwendet, unbedingt die Abläufe reinigen, vergrößern, ändern.
Einige versiegelte Fahrzeuge speichern jetzt das Regenwasser im Hohlraum weil das Gemisch mit dem " Roststaub" zusammen  als " Backteig " die Abläufe " versiegelt "
Kontraproduktiv !!!!
  • Danke 2
Ich hau immer Literweise Fluidfilm Liquid A rein, bis es überall wieder rausläuft. Lasse ein, zwei Wochen abtropfen. Ein, zwei Jahre später dann sparsam was dauerhafteres (Elaskon K60ML). Dickerer Rost wird locker/bröselt ab, nachdem er von FluidFilm durchtränkt wurde. Vor der Wachsapplikation macht es daher Sinn, bei Bedarf mit Sonde am Staubsauger die Hohlräume auszusaugen. Abläufe sind aber vermutlich immer ein Problem bei konservierten Fahrzeugen. Um regelmäßige Kontrollen kommt man da nicht herum.
Einem Kunden möcht ich das aber auch nicht erklären müssen, warum das so teuer für ihn wird.
Deswegen meinte ich gleich während der Konservierungsarbeiten darauf achten das alle Abläufe sofort mittropfen, wenn die Festpartikel erstmal mit dem Öl zur Ruhe kommen verstopft das bei der ersten Fahrt ,wenn dann sie Suppe nochmal nachschwappt die Abläufe, bei fast jedem Auto beobachte ich das ....
Die Rostprobleme an der Dichtnaht zwischen Radkasten hinten und hinteres Seitenteil / Schweller können alle Xantias haben. Dabei ist es egal ob die Dichtmasse auf Schwellerhöhe vollflächig und rausquellend oder mit Streichholzstärke im Werk aufgetragen wurde.
Hier ist der rechte Xantia Schweller, links ist der rechte hintere Radkasten, ganz links der vergammelte Stopfen. Hier unten im Bild an der Dichtfläche war der Rost am stärksten, das hab ich entrostet, das untere Stück herausgeschnitten und....
...ein neues Radkastenblech, vom Schlachter ( gestrahlt und Säureentrostet) eingesetzt.
So ein Stopfen kommt dort, auf der rechten, unzugänglichen Seite nicht mehr hin sondern ein Blech als Abdeckung mit Karosseriekleber.
Die Ursache der Rostprobleme ist auch die fehlende Radlaufschale, der Peugeot 406 wurde damit ausgerüstet, der Xantia leider nicht.
Am 11.11.2021 um 11:21 schrieb Nihonnezumi:
In dem Bereich ist der Spalt und die Dichtmasse ca. 5mm dick. Wurde aber so aufgetragen das sie den Spalt nicht vollflächig ausfüllt. Für eine grundsätzliche optimierung mit Dichtmasse ist es etwas spät wenn dort Rost sitzt.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
Am 18.11.2021 um 18:45 schrieb kroack:
Welche Abflüsse durch Hohlräume, die Regenwasser durchleiten, gibt es außer unten in den Türen und in der Heckklappe ? Die Schwellerausflüsse sind ja normalerweise mit Stopfen verschlossen, oder ?
in der Heckklappe sind mir keine Abflüsse bekannt.
Die Schweller-Löcher unten sind relativ klein und haben keine Stopfen. Nur das große Loch vom linken Schwellers zum hinteren Radkasten hat den großen Rechteckstopfen.
Die Schweller haben unten an der Kante Abläufe. Die Bleche von Innen- und Außenschweller liegen nicht an allen Stellen plan aufeinander.
vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:
Der Break hat Ablauflöcher in der Heckklappe.
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Der rechte Schweller hat genau den gleichen Stopfen, nur kann man den nicht sehen weil dort die Tankleitungen drüber sind. Wer dort stochert kann unter Umständen eine böse Überraschung erleben.
Genau diesen Bereich hat matgom oben dokumentiert und saniert.
Tank ausbauen und Leitungen abbauen, nicht ganz so einfach würde ich sagen.
  • Like 3
vor 19 Stunden schrieb AndreasRS:
Durch diese Stopfen - Öffnungen in den Radkästen hat man im Werk die Zange vom Widerstandspunktschweißgerät angesetzt und die beiden Schweißpunkte je Heulecke realisiert. Deshalb gibts die Öffnungen bei jedem Xantia beidseitig.
vor 18 Stunden schrieb kroack:
Die Klappe rostet aber kaum
Stimmt, aber wenn sie zu sind und das Wasser nicht ablaufen kann, hast du ganz schnell ein Aquarium in der Heckklappe. 😉
Am 21.11.2021 um 23:09 schrieb AndreasRS:
Bei meinen Break gibt es fast sicher Löcher unten in den Schwellern, die mit Stopfen verschlossen sind. 😳🤔
Und nicht nur bei Deinem.
Weitere Schwachstelle: die vom Radhaus offenen Taschen neben den Federbeindomen.
Vielleicht haben die X1 keine Schwellerstopfen und die X2 schon ? 🤔
@kroackWelche Hohlräume meinst Du da genau ? Wie ich oben gefragt habe: Als Hohlräume mit Regenwasserabflüssen kenne ich bisher nur die Türen und die Heckklappe beim Break. Vielleicht noch die Laubsammelschächte vorne re und li neben dem Lüftungsgitter. Oder gibt es noch mehr Hohlräume mit Ablauf ?
Ich meinte die Ablaufbeulen die im Einstiegsfalz ganz unten, die sind ja schlitzartig schmal ( ca 1,5 cm lang )  und setzen sich zu
Ja, ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Schweller haben Löcher mit Stopfen und zusätzlich kleine Schlitze, die nicht verschlossen sind.
