Xantia X1: Airbag defekt nach Starthilfe
nachdem mein kleiner Xantia Starthilfe brauchte, blinkt die Airbag-Kontrolllampe. Es handelt sich um die erste Ausführung, also Steuergerät und Kontrolllampe im Lenkrad, nicht Diagnosefähig. Nach dem Einschalten der Zündung blinkt es ziemlich lange, dann leuchtet die LED dauerhaft. Ich habe dann die Batterie eine Woche abgeklemmt (und eine neue eingebaut), ohne Veränderung.
Ist das ein bekanntes Problem? Kann man da etwas machen, außer das Steuergerät zu tauschen?
Bearbeitet von AndreasRS
X1
Ausser Tausch käme natürlich noch Instandsetzung in Frage. Sofern man jemanden findet, der das kann.
Stromversorgung Steuergerät ist geprüft? Hast du einen Prüfwiderstand (Koffer 4181), um den Zünder in der Knalltüte auszuschließen?
das Steuergerät bekommt nur 12 V Zündungsplus über den Schleifring, habe ich noch nicht gemessen. Prüfwiderstand habe ich auch nicht. Aber noch ein Steuergerät und mehrere Airbags. Wahrscheinlich ist der Austausch des defekten Teils das sinnvollste.
es war, wie vermutet, das Steuergerät.
750px-X1-Airbag-Steuerger%C3%A4t-im-Lenk
Da ist ganz schön viel drin.
