Unterschiede Xantia-Lenkgetriebe
die meisten wissen es, es gibt beim Xantia fünf unterschiedliche Lenkventile. Ich würde gerne die Daten sammeln (nur für Linkslenkung). Unterschiede gibt es offenbar in der "Oberfläche des Lenkventils" (vermutlich die Oberfläche, auf die das LHM drückt).
Teilenummern:
Bis Orga 6778:
• 4048 F9, blau: 6-Kolben-Pumpe
• 4048 H6, blau: 6+2-Kolben-Pumpe und Antisink
Orga 6779 bis 7126:
• 4048 H6
Orga 7127 bis 7510:
• 4048 H6 (außer TCT, 2.1 TD, V6)
• 4048 L0, grün (nur TCT, V6, 2.1 TD)
Ab Orga 7511 (auch X2)
• 4048 P1, weiß
Oberfläche des Lenkventils:
• 1.6i, 1.8i, 18i 16V, 2.0i Automatik, 2.0i 16V, 1.9D, 1.9TD: 4,2 cm²
• TCT, 2.1 TD: 6 cm²
Kann man die Lenkventile äußerlich unterscheiden? Was ist (außer der Fläche) der Unterschied?
Am Rande: Je nach Motor und Karosserieform gibt es entweder 80,5 mm Funktionsweg der Zahnstange und 3,2 Lenkradumdrehungen (Ende-Ende) oder 74,3 mm Funktionsweg der Zahnstange und 3,0 Lenkradumdrehungen (Ende-Ende)
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas, zu den Lenkzylindern hatte ich mir mal vermerkt: (Hatte nur X1 betrachtet):
laut Citr. Gibt es verschiedene Servo-Lenkzylinder:   (Der Hub ist begrenzt im Servozylinder)
X1: beim 1,6 & 1,8 & 1,8-16V & 2.0-mechanikGetr. & 1,9D und 1,9TDLinkslenkung  ist der Funktionsweg der Zahnstange 80,5mm = 3,2 Umdr, Innenradwinkel 38,5° Außenradwinkel 34,5°
X1: beim 2.0 automatikGetr. & 2.0-16V & 1,9TD Rechtslenkung und 2,1TD & alle Break  ist der Funktionsweg der Zahnstange 74,3mm = 3,0 Umdr, Innenradwinkel 35° Außenradwinkel 32°
Ja, außerdem haben TCT, 2.1 TD und V6 (=ML5-Getriebe) den "dicken" Lenkzylinder, an den entsprechend die dickeren Spurstangen gehören.
und zu den Lenkventilen hatte ich folgendes vermerkt:
laut Citr. gibt es verschiedene Lenkventile:  (alle haben 8 Zähne)
6-Kolbenpumpe // 6&2-Kolbenpumpe // Rechtslenkung  //
Bei 6&2-Pumpe sind alle LV  gleich, außer 6cyl.Motor.
X1: beim 1,6 & 1,8 & 1,8-16V & 2.0 - mechanik&automatikGetr. & 2.0-16V & 1,9D und 1,9TD  ist die aktive Oberfläche 4,2cm2   (gilt für Limo & Break)
X1: beim TCT und 2,1 TD  ist die aktive Oberfläche 6cm2  (gilt für Limo & Break)
X1: beim V6 ein spezielles Gehäuse mit 4 PTFE Dichtringen ´drin.
Zusätzlich gibt es beim Lenkventil 2 verschiedene Anschlüsse der Zuführleitung, abhängig vom Baujahr bzw. der Orga-Nr., die sich aber einfach mit dem aufgeschraubten Sockel austauschen lassen.
Ventilkennzeichnung: Blau: 6-Kolbenpumpe-bis11/93, Rot: 6+2-Kolbenpumpe-ab11/93;   Weiß: 6+2-Kolbenpumpe-ab Modelljahr96
P.S.: Bis einschl. Modelljahr 1995 gab es noch eine mechanische Lenkung (6 Zähne und 81,3mm Zahnstangenfunktionsweg)
Fred
Laut Worten von TX1 sind außer den speziellen V6 Lenkventilen die anderen nicht voneinander unterscheidbar.
Fred
vor 22 Minuten schrieb ACCM Fred:
und immer ohne Antisink, aber das nur am Rande.
sehe ich das richtig, das alle Lenkventile dieselbe Übersetzung haben (3,2 Umdrehungen bzw. 3,0 beim Servozylinder mit reduziertem Hub)?
So habe ich das bis jetzt verstanden.
Nur über das Lenkventil für die V6 Fahrzeuge weiß ich es nicht.
Laut dem was ich bisher gefunden hatte, hatten alle Lenkventile 8 Zähne.
Wahrscheinlich immer die gleiche Zahnstange.
Dadurch immer die gleiche Übersetzung.
Und ob 3 oder 3,2 Umdrehungen möglich sind, das gibt der Lenkzylinder vor.
Fred
Wer hat das übersetzt? Zahnstange, Lenkventil, Unterstützungszylinder - nicht verwechseln. Es geht hier um den Querschnitt/die Fläche des Kolbens des Lenkunterstützungszylinders. Der (maximale) Druck ist ja praktisch überall gleich, bei den Wagen mit schwererem Antrieb steckt daher ein größerer Unterstützungszylinder dran. Und schwupps, dreht sich das Rädel wieder leichter.
Ich wüsste nicht, was an den Ventilen anders sein sollte. Ausser hier und da andere Ausführung der Anschlüsse für die Versorgung mit Öl. Aber bekannterweise hab ich vom Xantia keine Ahnung, also...
Zu den farblichen Kennzeichnungen: Trifft das beim Xantia tatsächlich zu? Der XM ES9J4 soll laut den ursprünglichen Unterlagen über einen gelben Kunststoffring zur Kennzeichnung verfügen. Meine vier sind aber genauso blau wie die ganzen anderen XM die ich gesehen habe.
Michael
Bearbeitet von schwinge
vor 17 Minuten schrieb schwinge:
Citroën. In BRE 0085 D Nachtrag 5 steht tatsächlich "Oberfläche Lenkventil". In BRE 0085  F Additif No. 5 hingegen "Surface verin."
Verin ist der Zylinder, klar. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass ein Unterschied im Lenkventil ist, das ja auch einen Hydraulikteil hat.
Die Farbkennzeichnungen aus dem ersten Beitrag habe ich der Servicebox entnommen.
Amateure. :rolleyes:
Bei Drehbewegung am Lenkrad gibt das Lenkventil je nach Drehrichtung Hydrauliköl über Kanäle in die eine oder andere Seite des Zylinders frei und öffnet den Rücklauf für die andere Seite des Zylinders. Mehr macht das nicht. Ob die Unterstützung stärker oder schwächer ausfällt, wird über max. Hydraulikdruck und Lenkzylinderoberfläche bestimmt. Wenn es intern Unterschiede geben würde, wären diese zumindest für die Funktion an sich nicht relevant.
Theoretisch kannst du auch ein Ventil von nem Polo dranschrauben, wenn es denn mechanisch passen täte, und es würde genauso funktionieren. https://youtu.be/Jfgu0vgumK8?t=225
danke für das Video! Super erklärt von dem Polomenschen.
Das für mich bei den Xantias bislang einzig praxisrelevante Detail ist die Variante mit 4 Dichtungsringen, bei der sind sowohl Spindel als auch Gehäuse anders. Ansonsten kenne ich bei den Lenkventilen keine optischen Unterschiede. Die verschiedenen Typen könnten sich im Torsionsstab unterscheiden, also im Verhältnis zwischen eingesetzter Kraft am Lenkrad zur auf den Servozylinder einwirkender Kraft.
vor 4 Minuten schrieb TorstenX1:
ich habe den Eindruck, dass sich das Lenkrad des Ur-Xantia 2.0i (8V) deutlich leichter drehen lässt als dasjenige meines TCT. Es kann natürlich daran liegen, dass der TCT bereits eingefahren ist (320.000) km, der Ur-Xantia hingegen erst 177.000 auf der Uhr hat und zudem deutlich leichter ist und schmalere Reifen hat (185 vs. 205 mm). Oder der Mengenteiler gibt mehr Druck auf die Lenkung als der Druckregler des TCT.
Naja, ein Druckregler gibt keinen Druck auf die Lenkung. Das erledigt bei der 6+2-Pumpe die Pumpe selbst, und mit derselben Förderleistung wie die 6-Kolben-Pumpe. Bei Fahrzeugen mit Mengenteiler erfolgt die Versorgung und Druckbegrenzung der Lenkung durch den Mengenteiler.
Es gibt erhebliche Unterschiede bei der Leichtgängigkeit der Servolenkungen. Bestimmungsgröße sind Fahrzeuggewicht, Bereifung. Intaktheit und Verschleiß des hydraulischen Systems, Variante des Servozylinders, und sicher auch der Torsionsstab des Lenkventiles.
Du kannst ja mal eine Versuchsreihe mit möglichst vielen verschiedenen Xantias fahren... Dabei dürfte ziemlich schnell klarwerden, was Citroën mit den Angaben zu den Übersetzungsverhältnissen genau meint. Ich gehe davon aus, daß es sich um die Kräfteverhältnisse handelt.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
ach ja, natürlich.
@CX Fahrer: Der erste sinnvolle Beitrag in diesem Faden 😎😇
Wobei die Xantia-Servolenkung schon ziemlich gut ist. Trotz McPherson definitiv besser als die Fünflenker-Vorderradaufhängung von Audi. Und zumindest bei einem meiner Xantias schlürft die Lenkung sogar. 😄
  • 1 Jahr später...
Am 13.11.2021 um 18:39 schrieb AndreasRS:
Würde diesen Punkt gerne nochmal aufgreifen. Laut servicebox/catcar wurden beim X1 1.8 16V (je nach ORGA) Lenkgetriebe mit der Nummer 4000.Y8 und 4000.Y9 verbaut, beim X2 aber nur 4000.Y9. Nach längerer Recherche ist mir nun aber aufgefallen, dass in vielen Teilekatalogen dass 4000.Y8 als passend für den X1 UND X2 angegeben wird. Sind diese kompatibel bzw.  passt das 4000.Y8 tatsächlich auch beim X2?
Gruss
vor 1 Minute schrieb Xantia-Harald:
wenn ich @TorstenX1richtig verstanden habe, sind alle Lenkventile untereinander austauschbar.
