suche Standheizung für X2 HDI
suche eine gute, funktionierende Standheizung für meinen X2 HDI, meine hat sich mit einer großen Rauchwolke verabschiedet.
Gibt es die vielleicht noch neu?
Oder kann die jemand reparieren?
LG Uwe
Wie hast du das denn geschafft? Ich durfte letzte Woche ne uralte Eberspächer aus den 80ern reparieren. Erst beim Zusammenbau hab ich das Problem entdeckt (wir sehen hier +12V Versorgung Glühkerze):
Profi war am Werk...
-> piotrek1503@poczta.onet.pl
Der gute Mann macht Webastos - keine Ahnung, was im X2 drinnen steckt, Eberspächer? Schick ihm nen Foto vom Typenschild und Fehlerbeschreibung.
Neu, wenn dann NOS. Gebaut werden die nicht mehr, Ersatzteile kriegt man aber von vorn bis hinten (zumindest für Webasto). Manches kann man billig chinesich reparieren, manches mit guten Gebrauchtteilen, manches teuer original.
Kauf dir n zweites funktionierendes Heizgerät fürs Regal. Pass drauf auf, dass die Steuerplatine die richtige ist, gibt gern unterschiedliche Versionen je nach Fahrzeug, wo die Dinger eingebaut wurden (zumindest bei Webasto). Dann hast du egal was ist nach 30min Schraubenschlüssel schwingen wieder nen warmes Auto. Nix ist schlimmer, als im Sommer zu schwitzen oder im Winter zu frieren. :P
Bearbeitet von schwinge
vor 7 Stunden schrieb Uwe C.:
LG Uwe
Hallo Uwe,
hast du den originalen Eberspächer Zuheizer aufgerüstet zur Standheizung oder etwas anderes verbaut?
Schaue mal bei eBay Kleinanzeigen nach Eberspächer D3WZ, da werden einige angeboten, die aus dem VW T4 passt auch, du musst allerdings dann dein altes Steuergerät aus dem Xantia übernehmen. Angeblich würden auch die D5WZ passen, die sind von den Abmaßen gleich, haben aber 2kW mehr Heizleistung.
Aber du kannst natürlich auch das aktuell verbaute Teil überholen, wie Michael schon schreibt gibt es eine ganze Menge an verfügbaren Ersatzteilen, sowohl für Webasto als auch für Eberspächer.
Gruß Lukas
ich habe die D3WZ verbaut, schaue dann also nach einer passenden vom z.B. T4 und werde meine öffnen um den Fehler zu finden und ggf. zu reparieren. Da klinkt nach einem guten Plan.
Sollte hier jemand eine gute aus einem X2 verkaufen wollen, die nehme ich auch gerne
vor einer Stunde schrieb Uwe C.:
Am besten montierst du an deinem neuen Zuheizer dann auch gleich ein Rohr am Abgang über oder unter den Auspuff und legst es in Richtung Motor hoch, damit der Zuheizer nicht das ganze Spritzwasser ansaugt.  (weiß jetzt gerade nicht, ob das Abgasrohr unten oder oben ist)
Beim T4 Zuheizer ist die Kabeldurchführung am Übergang zum Steuergerät etwas anders als beim Xantia, da hilft eine kleine Rundfeile, um die entsprechende Durchführung in das Alugehäuse zu feilen. Die alte Dichtung kannst du vom alten Zuheizer übernehmen.
  • 1 Jahr später...
Hat sich das schon erledigt ?
Bin nicht so oft hier . Habe meiner Halle noch einen stehen.
Frank
