Felgen vom Xantia auf C5 1
Hallo passen die Alufelgen vom Xantia X1 15 Zoll auf einen C5 1 ? Mfg
Wäre ich mir wegen der Form der Bremssättel nicht sicher, zumindest bei Stahlfelgen ist z.B  die ET minimal anders
Ich weiß das die Alufelgen von meinem C 5 Break nicht auf den Xantia X 1 Break passen.  Andersrum weiß ich es nicht denke aber das das auch nicht passt.
Ich erinnere mich dunkel, dass ein Verrückter bei Facebook mal Fotos gezeigt hat von einem C5 1 1,8L mit 15" Alus vom Xsara (16V?), passte mit der kleinen Maschine gerade so von den Achslasten her.
Ich weiß nicht, bei welchen Motoren im C5 welche Bremsen verbaut sind, beim Sechszylinder werden die 15" Alus jedenfalls eher nicht passen.
Also die Stahlfelge ist ET 20 ,die Alus vom Xantia auch .Ich kann es leider nicht probieren mein C5 steht zur Zeit in Rastede. Es ist ein 2.0 16v .
vor 6 Stunden schrieb Henry K:
Bin ich richtig informiert und du hast einen Break ?
Auf meinem C5 Break von 2003 1.8 i 16 V sind Alus drauf mit der Bezeichnung 6 1/2 J x 15  CH4-25
mit Reifen der Größe 205/65 R15 (94 H)
vor 4 Stunden schrieb entenwilli:
Ja Reifen ist mir klar da sind auch die 205 65 15 eingetragen.
Wenn ET25 passt, dann passen auf jeden Fall auch ET20, die stehen ja noch weiter raus!! 6.5 mit ET25 stehen innen weiter drin, als die ET20, sollten also passen.
vor 18 Stunden schrieb Henry K:
Wie viel Zoll sind denn die Xantia Felgen breit ?
Es passen vom C5 I auch Felgen der Größe 7x18 ET25 bei meinem HDI eingetragen. Bei 7,5 bin ich nicht sicher.
vor 7 Stunden schrieb entenwilli:
Sind 7x15 drauf sind zur Zeit 195 55 15
Nur mal so, die 17-Zöller, die ich hab krieg ich auf Xantia und C5 I eingetragen Die Zender Bolero haben ET11 und die Fondmetal 6200 G5-2 haben ET 15, die gehen auf alle Varianten des C5 I, allerdings würden bei meinem die 15 Zöller vom Xantia nicht passen - Bremse zu groß, Wenns Zubehörfelgen sind, sollte im Gutachten was drinstehn, sofern die nicht zu alt sind, so wie z.B. bei den Zender Challenge, da steht nur Xantia und Xsara drin.
vor 17 Stunden schrieb DonnerXM:
Ok
Guten Tag, hätte noch Satz Alus abzugeben vom C5 I, sind welche in 16 Zoll mit winterbereifung drauf die aber Fritte ist, Gutachten für C5 I hab ich dafür auch, Marke der Felgen ist ENZO..........falls du Interesse hast ruf mich am besten mal an.....0176 47184284, hab auch WA.....
Gruß stefan
P.S. Dinger laufen rund und kosten nicht viel da mein C5 nicht mehr vorhanden ist
