Verminderte Leistung im 3. Gang
mein HY zieht im 3. Gang nicht richtig. Mögliche Fehlerquelle? Hat jemand das selbe Problem? Was bringt ein neuer Luftfilter? Kerzen sind neu, evtl istdie Zündung nicht richtig eingestellt, will diese eigentlich durch eine elektronische ersetzen, doch leider hat da keiner Erfahrungswerte.
Danke aus Berlin
ACCM Thomas
Doch, der Jörg Mayer hat doch erst vor kurzem hier was über die 1-2-3-Ignition
geschrieben.
Vielleicht ist der HY auch einfach überladen? Dann zieht meiner auch nicht mehr
richtig ;-)
SCNR.
Martin
Hallo Stilakademie
Ein Paar Erfahrungswerte von mir ,vielleicht hilft Dir das weiter.
Zum Leistungsverlust. im 3.,wie zeigt sich das ? Zieht der HY am Berg nicht mehr ,oder merkt man das auf der Ebene an der "Höchstgeschwindigkeit" ?
Wie siehts mit dem Gewicht aus ,wie Martin schon angeregt hat.Bei meinem
merk ich jedes Kilo ,wenn ich zu Veranstaltungen fahre und die Karre voll ist
muss ich Bergauf (je nach Steigung) in den 2.Gang schalten. Du hast doch ziemlich viel am Fahrzeug umgebaut,Edelstahl und so ,das ist sauschwer.Hast Du den kleinen
Motor oder die 58 PS Powerausführung? Vor meinem Motortausch hatte ich die 38 Ps Maschine drin,da tut sich am Berg gar nichts.
Eine Elektronische Zündung bringt Leistungsmässig nichts,nur einen ruhigeren
Motorlauf.Ich würd mal nach dem Vergaser schauen und erst mal die Zündung einstellen
. Wie siehts mit der Motorkompression aus ? wie alt ist der Motor ? Läuft er vielleicht manchmal auf drei Zylindern (Hab ich schon gehabt ) ;dann wars aber ein defektes
Zündkabel.Wie siehts mit der Motorentlüftung aus ,vielleicht verstopft ?;Hab
ich auch schon gehabt.
Gutes Gelingen
Gruss Jörg
Danke Herr Mayer,
ich habe die 78er Maschiene also die große, Die Edelstahleinbauten sind nicht so schwer, die alten Einbauten (Theke, Kühlung etc) wogen 350 kg da liege ich weit drunder. An den Luftfilter habe ich auch schon gedacht und die Zündung will ich durch eine elektronische ersetzen zumal die Unterbrecherkontakte eh perdü sind. Den Vergaser werde ich bei der Gelegenheit auch gleich mit reinigen.
Eine Frage habe ich dennoch, was für eine Funktion hat das Glasfäßchen unter dem Fahrersitz?
MfG aus Berlin
ACCM Thomas
Hi Thomas,
das ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit. Man sollte ab und zu das
dazugehörige Stück Gummi ansehen, ob es porös geworden ist. Dann
ist nämlich die Bremswirkung perdü (mir schon passiert) ;-)
Martin
Hallo Martin,
danke für den Tip, die Bremsen sind auch recht gewöhnungsbedürftig. Kann man diesen Behälter auffüllen? Wen ja mit was? Oder gibt es da ein Neuteil?
Danke für jeden Tip, bin gerade dabei dieses Fahrzeug live kennenzulernen und eigentlich ein Leihe.
MfG aus Berlin
ACCM Thomas
Logo, mit Bremsflüssigkeit (DOT4). Meines Wissens gab es keinen HY mit LHM.
Martin
Hmm, ich schalte mich hier mal ein, weil ich gerade meine Bremsen auseinandergenommen habe.
Also, wenn Du fragst ob man den Behälter auffüllen kann, dann scheint ja zumindest einer (ich hab jedenfalls zwei) leer zu sein. Das war bei mir auch so. Und dieser Bremskreis total im Eimer.
Überhaupt hat nur eine Bremse wirklich funktioniert, zwei so lala und ein Rad war, was die Bremse angeht, komplett tot.
Bremsflüssigkeit zieht Wasser, und dann korrodiert die ganze Anlage. Deswegen unbedingt die Bremsflüssigkeit regelmäßig wechseln. Wurde bei meinem anscheindend nie gemacht. Und jetzt hab ich den Salat, bzw die braune Soße. Das ist auch garnicht so aufwändig.
Ach nee, und das ganze Bremsenzeugs is ja sooooo schön teuer... :)
Schau dir lieber nochmal deine Bremsen an Stilakademie, man weiß ja nie. Und an den Bremsen sollte nun wirklich nicht gespart werden. Außerdem kann man sein Fahrzeug da wirklich gut kennen lernen. Geht mir genauso. Bin auch Laie.
Gruß nach Berlin,
Philipp
