Empfehlung Bremsenhersteller ZX mit Bendixbremse nicht innenbelüftet
Welchen Hersteller hinsichtlich guter Bremsleistung habt Ihr genommen ?
Die Bremse ist ja eher unterdimensioniert und die Wirkung ist ja nicht so prickelnd....
Meinst Du für vorn ? Ich hatte damals immer Scheiben und Beläge von ATE und war damit zufrieden.
Ja vorne .. gut ATE wäre ich jetzt nicht drauf gekommen ,die sind bei den Trommelbremsbelägen zumindest eine der Schlechtesten..
Hinten kann ich Dir nix sagen da war ich nie dran. Im Ax habe ich hinten Trw der hält auch ganz gut an .
vor 19 Stunden schrieb schwinge:
Meine Erfahrungen mit ATE: Solide Standardware,
habe über jahre bei diversen fabrikaten änliche erfahrungen gemacht. dann beim AX die alten, eingelaufenen dinger getauscht: danach flattern beim bremsen mit den neuen ATEs. angenommen, an den neuen die scheiben könne es ja ganz bestimmt nicht liegen. halb totgesucht und nix gefunden. schließlich einen zweiten satz scheiben bestellt. flatterte wieder, aber etwas anders. dann scheiben getauscht, bis aus 2 sätzen zweie rund liefen.
habe ich mich danach (etweder hier oder im alten AX-forum) mit anderen ausgetauscht - es erging anderen AX-fahrern ebenso. seitdem stehe ich dem fabrikat nicht mehr so ganz unkritisch gegenüber.
TRW oder Textar, meine Erfahrungen damit sind sehr gut!
Textar Beläge und Bremboscheiben hab ich beim letzten kunden die woche verbaut, mal sehen wie die in ein paar 1000 km bremsen, so ganz frisch ists ja nicht vergleichbar....
Ich hatte bislang auch meist ATE Bremscheiben + Beläge für vorne genommen. Jetzt beim ZX haben die nach ein paar hundert Kilometer auch angefangen zu flattern. Da mich das dolle nervt werde ich wohl nochmal ein anderes Fabrikat probieren. Bis dahin hatte ich die ATE in diversen Fahrzteugen ohne Problem verbaut. Für nen guten Tip bin ich auch zu haben.
Im Scudo hatte ich immer Brembo Scheiben und Textar oder ATE Beläge. Bei den einen war die Bremswirkung etwas besser, also weniger Druck, dafür höherer Verschleiß, bei den anderen genau umgekehrt. Beides aber nicht wirklich erheblich unterschiedlich.
Momentan Ridex auf dem Ducato, Beläge rochen beim Einbremsen recht verbrannt und haben wohl eine gewisse Feuchtigkeitsaufnahme, die ich so noch nicht kannte. Scheiben sind in Ordnung.
Auch mit Triscan beim Sirion habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht, Scheiben rosten viel weniger als Originale und bremsen genauso gut.
Jens
