CX S2 Manschette Spurstangenkopf (kurze Ausführung)
jens-cx22
Moin zusammen,
Ich hab das Thema bisher nur für den CX S1 gefunden:
Der TÜV hat die Manschette am rechten Spurstangenkopf meines TRS als geringen Mangel aufgenommen. Also erstmal nix wildes, ich würde die aber mittelfristig gerne ersetzen.
Wie ich erfuhr gibt es die Manschette original nur inkl. Kopf, den würde ich aber wegen "muss ja nicht" und Spureinstellung ungerne wechseln.
Kennt jemand hier die Maße der Manschette bzw. die Bauart? Ist die wie bei der S1 auch ungewöhnlich konstruiert oder kann man da was "basteln"?
Danke und schöne Grüße
Jens
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Jens - nur weil hier keiner antwortet: ich weiss, das ist unglaublich, aber ich hab an meinem CX Break hier in den USA mal erfolgreich eine hintere Federzylindermanschette mit Shoe Goo geklebt - ich wollte das nur bis zum Eintreffen des Ersatzteils abdichten, das hat aber dann jahrelang gehalten - da gibts bestimmt was aehnliches in BRD - Du kansst ja in der Zwsichenzeit weiter nach dem richtigen Gummi suchen, aber dann kommt zumindest bis dahin kein Dreck rein - viel Erfolg - Til
Moin Til, danke für die Antwort :) das könnte man ja mal ausprobieren, so sehr gerissen ist die Manschette noch nicht.
Schöne Grüße in die USA
Wenn es nur ein kurzer Riss ist, klebt sich Gummi besser mit Superkleber. Das ging zumindest früher bei vom Marder zerkauten Antriebswelle Manschetten sehr gut.
Shoegoo gehört aber eh auch in jeden Haushalt. Sieht aber nicht schön aus!
