Dringend: Bremslichtschalter austauschen Xantia X2
Hallo allerseits, bei meinem Xantia ist das Bremslicht komplett ausgefallen. Muss man sich da groß auf Fehlersuche machen oder ist es sicher der Schalter im Pedal? Gibt es eine Sicherung (im Bordbbuch finde ich nichts dazu). Oder ein Kabelbruch?
Angenommen es ist der Bremslichtschalter, wie tauscht man den aus? Ich habe einen Schlachter hier, bei dem wurde der Schalter schon erneuert, den würde ich gerne verwenden. Ich wäre für eine Anleitung sehr dankbar. Ich hoffe, dass man nicht löten muss, sondern Stecker verwendet werden!?
Danke und beste Grüße!
bei jedem Auto gibt es dazu eine Sicherung. Im Bordbuch , etwa auf Seite 129 gibt es die Sicherungstabelle. Unter Sicherung Nr. F12 steht u.a. der Bremslichtschalter.  Dort mal nachsehen.
Der Bemslichtschalter ist auf dem Pedal, einfach sein ca. 20cm langes Kabel nach oben verfolgen, den Stecker öffnen und mit einem Multimeter den Durchgang bei gedrückt und ungedrückt prüfen.
Wenn der Schalter nicht arbeitet, auf der Bremspedalunterseite die M6 Mutter lösen und das Teil ausbauen.
Grüße Matthias
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Grüße Matthias
Vielen Dank! Sicherung ist es nicht...
Was muss ich ausbauen um an den Stecker zu kommen bzw. wie hoch geht das Kabel? Ich habe die Stoff-Verkleidung abgemacht, aber das Kabel läuft noch höher. Muss ich vorne auch die Plastikabdeckung abschrauben, wo der Hebel für die Motorraumabdeckung ist? An den Dingen, die für die Profis selbstverständlich sind scheitere ich zunächst immer 🙂
Bearbeitet von philipp030
So, habe es geschafft, Bremslicht geht wieder! Großes Dankeschön an matgom für die schnelle Hilfe! Deine Hinweise haben mich hier schon oft weitergebracht.
vor 20 Minuten schrieb philipp030:
Und was genau war defekt?
vor 23 Minuten schrieb holger s:
Der Schalter. Ich habe den Schalter ausgetauscht. Was am Schalter defekt war weiß ich nicht, dafür müsste ich jetzt wohl z.B. den anderen Faden zur ex Manson Methode lesen 🙃
vor 9 Stunden schrieb matgom:
Bei mir waren es übrigens in beiden Fällen M10 Muttern!
M6 Muttern haben die Schlüsselweite 10 mm.
vor 17 Minuten schrieb matgom:
Wieder etwas gelernt!
