Hydraulikleitung mit Schneidringverschraubung reparieren
vor 1 Stunde schrieb kroack:
Welche 2 Kreuzgelenke X 1 gibts ??? Die mit dickem Hals am Gelenk und mit schmalem Hals ? Abgesehen vom Gesamtdurchmesser in der Durchführung....
Genau, Änderung frei aus dem Langzeitgedächtnis um Orga 7146, und kompatibel wenn man die dazugehörigen Elemente der Abdichtung der Durchführung verwendet... Weniger anspruchsvolle Bastler ignorieren das auch gerne, habe schon in der Durchführung klemmende Kreuzgelenke gesehen, oder auch welche mit reichlich Zugluft in den Innenraum.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich meinte eigentlich die unterschiedliche Bauart X 1 am Gelenk selber, das von Sasic ist am Gelenk selber dünner...
Hm, ich kenne nur die beiden Originalteile. Deren Gelenke sind identisch, meine ich. Sasic hatte ich wahrscheinlich noch nie in den Händen.
Rüdiger, vielleicht verwechselst Du das mit der Lenksäule, die irgendwann zusammenschiebbar wurde, zwecks Insassenschutz beim Aufprall.
Glaubt mich mal was ... ich hab in meiner Kreuzgelenkausstellung vor Weihnachten folgendes für Euch vorbereitet ;
1...... Sasic
  2....... X 1
3.......large.341122683_Sasic001.JPG.6d9b94721eb0bd3f507cbff6b4d675ee.JPG X 2
Etwas unübersichtlich
Das Sasic   2004006  Neuteil  links
Für X 1 das mittlere
Für X 2 das rechte mit dem dicken Hals...
Alles Klärchen ?
ACCM Claude-Michel
Habt ihr's bald, die Hydraulikleitungsdikussion zu verseuchen mit einer Kreuzgelenksdiskussion ? 😆😆😆😆
Ist ja interessant, aber in ein paar Monaten kann man diese Infos nicht mehr finden. Vieleicht könnte man diese Erfahrungen nach hier verschieben:
Kreuzgelenke
vor 2 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Dafür (bzw. dagegen) gibt es Citdocs!
Bearbeitet von AndreasRS
1) Sasic bis vmtl. Orgas 7260
2) X1 bis 7260
3) X1 ab 7261, X2
Sasic mutet im Vergleich zu den Originalen wie Spielzeug an...
Am 1.12.2021 um 08:27 schrieb ACCM Claude-Michel:
Kreuzgelenke
Vielleicht kann man die Kreuzgelenke mit Schneidringen verbinden .😆
  • Haha 2
ACCM Claude-Michel
So, kommen wir zurück zur Reparatur der Hydraulikleitungen. 🙄
Gestern konnte ich diese Reparatur abschließen. Nachdem die Leitungen die nach hinten gehen und noch zwei andere im vorderen Bereich ausgetauscht waren kam die Probefahrt. Entäuschung: es tropft immer noch irgendwo. Es stellte sich heraus, dass eine andere Leitung, and der ich nicht mal dran war, auch angerostet war und undicht wurde: die vom ABS zum vorderen Bremssattel. Und zwar an der gleichen Stelle wie die anderen: an dem Bereich, vor der Spritzwand, wo die Leitungen nach oben gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass da Kühlwasser eine Weile runtergesabbert ist und Schaden angerichtet hat.
Ich hatte immer Respekt vor solchen Leitungsproblemen. Konnte jetzt sehen, dass es zwar Zeitaufwendig ist aber machbar.
Nochmal einen Dank an den Forumsteilnehmer der mich bei der Erstellung der Leitungen unterstützt hat. 😊
  • Like 3
  • 3 Monate später...
ACCM Claude-Michel
Habe gefunden warum dieser senkrechte Leitungsbündel (vom Faß nach unten) und auch das Lenkungsgelenk so verrostet waren. Ich musste den Anlasser ausbauen und dabei fiel mir auf, dass Kühlflüssigkeit raustropft. Und zwar an der Verbindungsstelle vom Schlauch der vom Kühler kommt an dem Motor. Der Kühlerschlauch wird nur aufgesteckt und mit einem Federring gesichert. Innen ist eine Dichtung. Um dieser Dichtung waren Ablagerungen die wahrscheinlich das Ganze nicht mehr so dicht gehalten hat. Wenn es weiter sabbert muss ich diese Dichtung wechseln.
Kennt vieleicht jemand die Nummer dieser Dichtung?
Sicherheitshalber Masse vergleichen.
1339 94
01
RINGDICHTUNG
DIAM INT 31 EP 3,6
Bei uns hat die Werkstatt nach eigenem Ermessen den schwarzen Stutzen und dem Kühlerschlauch beim Kupplungswechsel mit erneuert. Die Dichtung sitzt dazwischen. Hab die Altteile noch da.
Bearbeitet von matgom
1339 94
01
RINGDICHTUNG
DIAM INT 31 EP 3,6
müßten 1,3 g sein :)
Achtung, das dürfte ein X-Ring sein.
Ja, die waren mal so als X-Ringe, die nächste Version, die ich beim HDi bekommen habe, waren dann ganz normale O-Ringe und auch dicht.
Jens
ACCM Claude-Michel
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Ja so könnte man den Ring bezeichnen. Was meinst du mit 1,3 g? 🤔
vor 21 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Die Masse meint er.
ACCM Claude-Michel
1,3 Gramm? Wie soll ich das messen?
ich habe eher den Eindruck, der Torsten macht sich lustig über die Schreibweise von Maße.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Der erklärte Witz. ;)
In der Schweiz hingegen ist alles anders. Die Franken werden nicht mit Geldbussen transportiert.
17 minutes ago, ACCM Claude-Michel said:
[...] Torsten macht sich lustig [...]
Ja. Ich werd heut Nacht deswegen in mein Kopfkissen weinen.
  • Haha 2
vor 14 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Schreibweise
Wollen wir alle zusammen legen und @schwingeeine neue deutsche Tastatur kaufen?
Gruß Jens
ACCM Claude-Michel
Liegt es an der Tastatur? Ich habe zwar eine neue Deutsche Tastatur, ich schreibe trotzdem nicht fehlerfrei 😆😆😆
Lt. seiner Info schon, oder eben an den Grundeinstellungen seines Systems. Hm, mal sehen, wann er es ändert. Gutschein für den örtlichen Computerladen, ich bin dabei.
Jens
