2,7 HDI Vakuumpumpe - was hängt da alles dran?
gerade beim Ersatzteilhändler auf Foto gesehen:
die Vakuumpumpe beim 2,7 hdi in c5 c6 usw hat mehrere Unterdruckschlauchanschlüsse, was, ausser dem Bremskraftverstärker hängt da noch alles dran?
Vermutlich die Unterdruckversorgung des Turbos, AGR und der Drosselklappe, soweit sie nicht motorisch angetrieben ist. So ist das bei alten 2l HDI, nur ging es da per T-Stück vom Bremskraftverstärker weg. Wohl, weil die Pumpe mit dem 1,9l TD identisch war.
Jens
vor 17 Stunden schrieb Bucho:
nur die Swirl-Dosen, nicht mehr nicht weniger.
Stimmt, die hatte ich vergessen, schalten den Ansaugtrakt von 1 Ventil auf 2 Ventilbetrieb um, 1 Ventil für mehr Drall des Lufstromes bei niedrigen Drehzahlen bzw. bei Änderungen der Ansaugschwingungen innerhalb des Drehzahlbereiches. Dient hauptsächlich des etwas besseren Durchzuges bei niedrigen Drehzahlen und Reduzierung der Schadstoffe durch bessere Verbrennung.
Jens
