... und kann das jemand gebrauchen? Kann für Versandkosten gehen.
Sieht stark nach nem Vergaser aus. Wovon auch immer. Nur die gelbe Box ist etwas irritierend.
Edith sagt, es ist ein Mofa-Vergaser
https://www.zweiradteile.net/mopedteile/moped-motorteile/vergaser-ansaugsystem/vergaser-vergaserzubehoer/39822/vergaser-85/10/101-fuer-hercules-prima-5-bing-nachbau-10mm-prima-2-3-4-5-6-s-n-mofas
Bearbeitet von silvester31
die gelbe Box wird der Luftfilter sein?!
bzw. der Weg zu dem...
Bearbeitet von zudroehn
Danke für die Einschätzung. Warum immer die Teile dann auch in einer Citroën-Teilebox lagen ;)
Hat jemand Verwendung dafür? Bei mir werden SIe über kurz oder lang entsorgt.
Einmal Mofavergaser bzw. Zweitaktkleingeräte wie Rasenmäher etc, einmal Vergaserdeckel im Bimetallkaltstartfeder, wie früher auf dem VW Käfer verbaut bzw. anderen Boxermotoren mit Luftkühlung.
Jens
ACCM Claude-Michel
Sucht man unter : Vergaser 85/10/101 heißt es: Bing Vergaser Typ 85. Für Mofas und so.
vor einer Stunde schrieb ACCM Claude-Michel:
So wie in der ersten Antwort schon erwähnt....
Man könnte noch ein paar Worte zu dem Solex (bzw. DVG) Vergaseroberteil verlieren. Das ist von einem PI_T, wobei da ein C oder ein B hinengehört. Den Vergaserdurchmesser kann man dem Oberteil leider ebenfalls nicht ansehen.
Elektrisch beheizte Startautomatik war so wie die Solex PICT Vergaser selbst quer durch alle Fabrikate sehr verbreitet.
