Heizung heizt nicht.
marbine
Entnervt muss ich noch mal fragen bevor ich irgendwas sinnloses auseinandernehme.
CX Serie 1 aus 84. Heizungsgebläse geht und lässt sich auch gut regeln. Stellmotor hörbar und regelt zwischen warm und kalt. Heizung heizt aber nicht. Kann der Wärmetauscher zu sein? Oder irgend was ….. einfaches?
Wenn es interessiert oder relevant ist. Kühler ist neu und alle Schläuche. Kühlflüssigkeit natürlich auch. Thermostat noch alt aber schon bestellt.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ein aussagekräftiger Threadtitel könnte tatsächlich zur Lösungsfindung beitragen....
Aber oft ist das vielleicht garnicht gewünscht.
Nun der Titel ist doch sehr klar.  Kühlwasser neu! Wie hast du entlüftet? Alle 3 Schrauben, wenn nicht mach das sofort vor dem nächsten Motor Start.
Wenn
- der Motor warm wird ¬80°c
- die Schläuche hinter dem Abzweig zum Heizkasten im Motorraum beide warm werden
und dennoch nur kalte Luft innen raus kommt, dann öffnet eine wesentliche Klappe nicht.
Danke für die schnellen Antworten.
Die beiden Schläuche in den Innenraum werden beide schnell warm.
Entlüftet hab ich auch. Der  Bowdenzug oder der Hebel geht meines Erachtens normal.
Sollte das Problem daher rühren wie komm ich an die Klappe?
Soooooo. Hatte heut mal Zeit und hab mich um die Heizung gekümmert.
Ich hab rund um das Lenkrad ,samt Lenkrad, die Verkleidungen abgebaut. Dann kommt man rechts neben der Lenksäule an den Verstellmotor ran.
Die 3 Schrauben raus - Motor ab.
Dann das Plastiktahnrad der Verstellung der Klappe verdreht. Motor wieder angebaut. Probiert.
und nach 3 Versuchen ging wie von Geisterhand alles wieder. Antrieb noch schön fetten und an alle beweglichen Teile ein wenig Ölspray und die Schüssel wird mollig warm.
Und das nach 5 Minuten Standgas bei 3 Grad plus. Alles wieder schick.
  • Like 5
