leider ist schlagartig die Fernbedienungsfunktion ausgefallen. Die Platine im Schlüssel habe ich vermessen:
Spannung 3, 2V.    Ok
Microschalter schalten auf 0 Ohm.     Ok
Keine lockeren oder unsauberen Lötstellen erkennbar.
Was könnte sonst noch eine Ursache sein?
Wie kann der Funk geprüft werden?
Vielen Dank für Tipps
Uli
Mitunter finden sich Haarrisse in den Lötpunkten der SMD-Bauteile, die auch mit Lupe kaum erkennbar sind. Daher ist ein pauschales Nachlöten der ganzen Platine durchaus empfehlenswert. Setzt allerdings etwas Erfahrunng im Umgang mit dem Lötkolben voraus.
Die Dinger senden auf 433 MHz. Zum Testen nehme ich eine 433-MHz-Empfänger-Platine aus dem Mikroelektronik-Basteluniversum (Arduino und Co.) und einen Logic Analyzer am USB-Port.
Wenn Du willst, kann ich gerne mal draufschauen. Hab' schon einige reanimiert. Ggf. -> PN
Gruß Stefan
