Wählhebelblende Mittelkonsole Y4
Hallo an alle!
So, Winterzeit = Ruhezeit fürs Auto, aber nicht für mich ... Da kommt schon meine erste Frage an die Fachleute, denn jetzt
gehe ich daran, ein paar Teile im Innenraum abzubauen. Leider finde ich für die Holzblende der Mittelkonsole um den
Wählhebel keine Beschreibung. Bevor ich da Haltenasen abbreche ... Sicher wisst ihr wie´s geht, diese Blende zu
demontieren. Vielen Dank!
Links und rechts jeweils zwei Haltenasen. Einfach nach oben rauspopeln, da bricht nix ab.
Ich öffne dazu jeweils den Aschenbecher und greife vorne unter die "Holz"-blende und ziehe sie mit einem kleinen Ruck hoch.
Schwebende Grüsse
Schorsch
Hatte heute erst die Blende ab um den Automatik Wählhebel zu wechseln. Geht ganz einfach. Ich bin mit einem kleinen Schraubendreher seitlich zwischen Konsole und Blende und habe diese dann leicht hoch gehebelt. Da bricht nichts ab.
Am 3.12.2021 um 15:28 schrieb ACCM Jens:
Sicherer geht´s mit Plastikspateln, gibt´s im Set für wenige Euro. Perfekt auch für das Demontieren von Türverkleidungen.
Bearbeitet von TorstenX1
Geht beim XM alles mit der Hand. :) Besonders die Türverkleidungen, an denen sollte man nicht ziehen.
Moin!
Vielen Dank für die Tipps! Klingt also einfach. Und Kunststoffspatel benutze ich immer wo es
geht, alles andere macht Kratzer.
Derweil hab ich die seitlichen Zierleisten entfernt und zunächst die kurzen Stücke aus Edelstahl
eingesetzt. Davon bin ich leider enttäuscht: die Rundung der Edelstahlleisten ist gleichförmig und
zu weit gespannt, die originalen Leisten haben an der Oberkante einen kleineren Radius, weiter
nach unten sehr abgeflacht. Dementsprechend passt der Radius der Edelstahlleisten nicht zum
Radius der "Taschen" links und rechts, in denen die Leisten stecken. An den Rändern oben und
unten ergibt das auch einen kleinen Spalt. Nun werde ich anfragen, ob man mir die Kunststoff-
leisten verchromen kann, das gibt es ja. Wenn das geklappt haben sollte werde ich mal be-
richten.
Euch einen schönen Sonntag bzw. einen guten Wochenstart!
Falk
