So gestern angefangen die neue kupplung zu machen am Sensodrive.
Muss sagen sehr angenehm am pluriel zu Schrauben.
Alles im großen und ganzen plug in play und bin begeistert.👍🏻😁
So jetzt ist er zusammen und läuft wie am ersten Tag.
Man brauchte für den kupplungs Wechsel kein lexia zum zurück stellen. Es reicht wen man die Batterie drauf klemmt, dan klappern die Motoren und das ding läuft wie neu! 👍🏻😁
Um die Kupplung wirklich sauber einzustellen brauchst Du Lexia...
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Die läuft einwandfrei und ohne Ruckeln komplett sauber. Früher gabs das anfahr ruckeln das auch komplett weg.
Voher war es eine Katastrophe...
Muß man den Aktuator (oder wie heißt das Ding noch) nicht
vorher per Lexia auf Ausbaustellung fahren? Bestimmt kann man
Glück haben, dass es so geht aber sicher wäre ich mir da nicht.
Irgendwas war da mit diese Ausbaustellung......
Aber schön. dass es so funktioniert hat.
Konntest du das Getriebe so entnehmen oder mußtest du den
Motor mit anheben/absenken ?
LG Robi
vor 3 Stunden schrieb robi64:
LG Robi
Hallo Robi, normalerweise hieß es schon das man es zurückstellen muss.
Aber es ging ohne Probleme einfach batterie angeklemmt, und er hat angefangen sich durch zu schalten.
Das ist meine Erfahrung dazu!
Motor habe ich mit einer Brücke fixiert, weil sich der Motor ein wenig abgesenkt hat.
Und siehe da er Schaltet wie neu, und kein anfahr Rupfen mehr.
Getriebe hab ich von unten rausgeholt bzw abgesenkt.
Mit Hebebühne und Getriebe heber geht's wie von selbst. 👍🏻
